#16 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
Merci a vous tous pour votre aide précieux, j'ai essayé tous mais la voiture reste toujours sur 1500tr En mode dégradé, je pense que le calculateur est HS . Je vais trouvé un autre pour réessayer. Merci infiniment a tous . Vraiment merci du fond du coeur. Bonne journée |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tu a essayer de supprimé tous les default colle indiqué au dessus avant de faire le off sinon les default reste permanent et sa bride le moteur comme sa ta fais la..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#18 |
Merci pour ta réponse. Exactement j'ai effacé tous les défauts en mémoire 2 défaut : clé inconnue , relais préchauffage, mais rien apres la reprogramation. J'ai commandé un autre a l'instant je refait les mêmes étapes. Merci beaucoup a toi . Et bonne journée |
#19 |
Bonsoir
Oui c'est ça j'ai effacé les défauts avant d'extraire le dump. Merci encore pour votre aide et votre gentillesse. Bonne soirée |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| aide immo off sur scenic ecu 0281010077 | shami | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 14/12/2017 14h01 |
| Besoin aide Scenic K7M | bouboul | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 06/01/2017 08h58 |
| besoin d aide ecu scenic | Harrachi | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 15/09/2016 16h08 |
| Aide programmation Clé sur Scenic 1 | eCU25 | Programmeur de clé | 12 | 19/09/2014 01h50 |
| Aide Immo Vierge scenic 1 ph2 1.9 dci 2001 | Haddoken7 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/01/2014 01h51 |
