#61 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bon j'ai du me resigner a mettre un kit de demarrage, car le client ne pouvait plus attendre quelle galere mais tres interressant, je garde tout ca sous le coude pour m'y remettre plus tard c'est pas la fin que j'esperé ! Pat |
#62 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est normal que client veut plus attendre , si vous arriver pas finir chantier !
#63 | ||
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je t'ai dit : Citation:
D'abord, tes réponses sont en complètes contradictions. Difficile de t'aider si tes réponses ne sont pas claires. Ensuite si réellement tu y es arrivé sur le même UCH avec un autre transpondeur alors pour moi il n'y a pas à chercher midi à quatorze heure... c'est ton transpondeur d'origine le problème. Dernière modification par kilm ; 20/05/2017 à 11h44. |
#64 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton client a était patient ! Plus d un mois à attendre les mien on pas cette patience content que tu t'es sortie de cette affaire
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#65 | |
je suis aussi content pour le client, mais je reste sur un echec et ca m'enerve encore merci a tout le monde pour m'avoir aidé Pat |
#66 | |
je me suis tellement pris la tete la dessus que j'ai du mal comprendre ce que tu me demandé ta dernier phrase est exactement ca donc tu arrive a la meme conclusion que moi Pat |
#67 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis
j'ai lu ce post avec intérêt et ne sachant pas quoi faire de mon dimanche, alors j'ai pris un UCH de scenic 1 phase 2 en 1.9dti j'ai extrait sur table le dump du MC68HC705B32 Que j'ai sauvegardé et dont j'ai extrait le code pin avec EFFI2011 PIN: 38381636 j'ai mis un dump vierge de dell66 et diagnosis29 que je remercie au passage. j'ai fait la procédure d'apprentissage de l'UCH car j'ai la clef d'origine avec son code que j'ai pu lire auparavant ! LA Procédure s'est bien déroulée sauf que je n'arrive pas à synchroniser la télécommande Haute Fréquence. j'ai suivi tous les tutos inimaginables. quelqu'un as-til une manipulation fonctionnelle. j'ai appuyé 10s sur la telecomande et le voyant s'est éteint et j'ai fais 3 appuis consécutifs mais rien ne se passe ! |
#68 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as essayé la méthode avec le code de dépannage ?
#69 |
c'est pour les clef Infra rouge ça !
en RF ca ne marche pas en tout cas pour moi ca ne fonctionne pas. |
#70 |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut BILAUTO,
la technique de l'appuie sur la clé pendant plusieurs secondes jusqu'a ce que le témoin s'éteigne est la bonne donc ça devrait fonctionner. es tu sûre que ta clé marche en RF ? quand tu appuies dessus la led de la clé clignote plusieurs fois ou une seule? si elle clignote plusieurs fois lors d'un appuie court, alors elle est hs. |
#71 | |
Content que cela puise te servir la procedure que tu utilise est la bonne pour la synchro des clefs si tu reinjecte le dump d'origine, ca fonctionne ? attention il ne faut pas que le contact soit mis pour la synchro Pat Citation:
#72 |
Merci les amis.
Alors avant de faire joujou tout fonctionnait correctement. La telecommande fonctionnait parfaitement. Avec la can clip en mesure reel quand jappuu sur la clef, jai bien linfo radiofréquence reçu par luch, Pour Nowen Quand jappui sur la telecommande la led de la tzmecommande clignote vite meme avec une brève impulsion, Elle le fesait déjà avant! Du coup je narrive pas a synchroniser cette foutu telecommande! Dois-je simuler une porte ouverte ou quelque chose comme ça |
#73 |
si le clignotement s'arrête dès que tu lâches l'appuie alors elle semble ok.
as tu essayé de réapprendre la clé à l'uch, ça pourrait solutionner il n'est pas utile de simuler une ouverture de porte normalement |
#74 |
Bein jai fait plusieur essai d'apprentissage de la clef a luch nickel mais impossible de faire fonctionner cette foutu centralisation
#75 |
V.I.P
a tu refait sur ori ( reprog ce clé ) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| vierge uch megane | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 02/05/2021 15h14 |
| vierge uch megane 2 | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 24/09/2016 20h17 |
| Vierge DAE Megane 2 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/08/2016 19h37 |
| Vierge UCH Mégane 2 | Momo44 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/05/2014 20h23 |
| Vierge uch megane ii | Nico66 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 19/05/2014 10h46 |
