Vieux 09/08/2017, 08h51   #16
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
salut tony60
je te fais un retour
j'ai trouvé un logiciel pour faire le off sur ce calculateur la .
il transforme tout le fichier uniquement avec des zéro (0)
le problème c'est que avec mon XPROG et upa quand j'écris le fichier avec les 0 sur l'eeprom 93C56 pour le off .ensuite quand je le relis pour le vérifier il n'y a pas que des zéro .
testé sur eeprom 93C56 toujours pareil
après avoir écrit plusieurs fois avec des (0) je ne retrouve jamais les même fichiers quand je relis!
je pense que je vais laisser tomber vu que je n'ai pas ce qu'il faut pour l'écrire convenablement.
ou alors il y a une autre solution pour écrire ma 93C56 !?
merci a ceux qui mon aidé
bonne journée
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2017, 09h40   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par Y.B tec Voir le message
salut tony60
bonne journée
Y.B tec
Tu écrit eprom dessoudée ou avec une pince ?
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Y.B tec (09/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 09h55   #18
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
salut diagnosis29
j'ai testé avec la pince dessouder du circuit
déposé eeprom pour souder sur les support du Xprox et du upa usb
mais toujours pareil !
j'en ai même acheté deux eeprom 93C56 pour teste
merci pour ton aide
bonne journée
Y.B tec
recherche calculateur denso television Vente, Achat, Echange 2 28/09/2016 21h05
Programmation calculateur denso matrix28 Chiptuning 11 02/02/2016 00h49
SWAP 93C56 sur calculateur denso Oz91 programmation & synchronisation de clé 11 11/12/2015 23h39
Changement de calculateur (denso) voiture immobilisée Oz91 Immobilizer dumps/solutions 17 22/11/2015 13h34
opel meriva probleme calculateur denso amar Réparation & Programmation des calculateurs 6 19/11/2013 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
