Vieux 01/10/2017, 23h01   #16
Pouvoir de réputation: 275
j'ai du mal a comprendre tu fais un off car le voyant et fixe tu veux déjà pas remplacer le relais de l injection qui lui fais souvent le bazzare sur ce type d auto..
mindouza (02/10/2017), REDZONE31 (01/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 23h08   #17
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
slt la famille comme dit greg poste ton dump y'a un soft special sirius 32
https://www.hostingpics.net/viewer.p...alsirius32.jpg
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
Dernière modification par akasa67 ; 01/10/2017 à 23h13.
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2017), ggvaniou (04/10/2017), mindouza (02/10/2017)
Vieux 02/10/2017, 12h18   #18
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Jai déjà vue fil rose blanc et vert en 58 si y en a un tu coupe tu fais la flash et tu essaye de démarrer..
OK
moi personnellement j'ai vu que du rose, c'est pour cela
---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h16 ----------
c'est hypotypose qui m'étais arrivé pas très long temps avec une Clio II
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
akasa67 (02/10/2017)
Vieux 02/10/2017, 13h06   #19
Slt l ami ben quand le voyant reste fixe injection non reconnue en principe j essayé un autre relais déjà..
vortex (02/10/2017)
Vieux 02/10/2017, 23h58   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
La dessus si c'est pas du can
un coup de volta et c'est réglé
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (03/10/2017), ggvaniou (04/10/2017), mindouza (03/10/2017)
Vieux 03/10/2017, 00h03   #21
Oui le top moins de 5 minutes avec la boite bleus avec un coup de pince sur le pin ou fil 58
Vieux 03/10/2017, 07h38   #22
carto
Avatar de carto
Pouvoir de réputation: 24
carto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud of
salut a tous
écoutait moi bien jais problème de clé qui ma merdait dé-foi la LED linotte rapide et dé-foi fixe sait pour ce la ,que jais besoin immo off. a lors jais un fichier immo off je le réinjecte la voiture a redémarrait mai la gorge de TEMP ne fonctionne pas avec le tour minute. a lors a mon avis le fichier que jais ne correspond pas de l' origine et merci a tous
slt si tu a un probleme pk ne pas cloner une cles avec un t5
carto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 03/10/2017, 09h53   #23
mindouza
Avatar de mindouza
ah oui le boitier bleu c'est un boitier good-bye la galère
Vieux 03/10/2017, 22h10   #24
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
logiquement jais pas trouvez la solution ; jais passé se fichier d'origine de se calculateur de' la voiture elle même par le volta ,immo K ,immo D , la voiture ne démarre plu . je dit bien quand je utilise mon fichier que jais et je coupe le pin 58 la voiture a redémarrée mai la gorge de TEMP et le tour minute ne fonctionne pas a lors les connaisseurs quel et la solution merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2017, 23h46   #25
Tu a le dump d origine ..
Vieux 04/10/2017, 19h35   #26
yahiarenault
salut a tous
oui jais le dunp d origine . gregkass54
Vieux 05/10/2017, 00h38   #27
Poste l original tu a la clim ?
df859 sur kongoo farid iddir Renault, Dacia, Nissan 3 16/12/2015 13h40
Df991 kongoo digicar schémas de câblage, documentation 1 05/07/2015 12h48
clear kongoo 2 zouaoui mohamed Airbag 1 30/12/2013 16h55
Pin code kongoo d65 MAGHRIBI81 Transponder, code pin 6 06/02/2013 14h24
kongoo 1,5dci digicar Renault, Dacia, Nissan 5 14/02/2011 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h43.
