#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le plus simple et moins pénible soit avec ecutool (si ta n'a un), soit avec un ktag ta pas besoin de dessoudé.
si ta pas ni l'un ni l'autre il faut dessoudé ta pas le choix Bonne courage
n'applaudissez jamais a l'injustice |
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | habib87 (08/10/2017) |
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si il reste le choix de la lecture bootmod avec le v54. Ca tombe bien il fait parti du matos qu il a. Tu te connecte au pin out. Un seul point de soudure et ç est réglé.
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Bonjour a tous les amis, merci pour vos reponse. J'ai preferé dessouder la flash pour ne pas la planter avec mon galletto.
Ducoup, je l'ai lu avec mon willem avec la config "AMD 29f200BB * psop44. J'ai obtenu un fichier de 256ko, il me semble que c'est bien ce qu'il faut pour cette lecture. Merci d'avance. |
#19 |
Voila le fichier.
#21 |
Merci donc je doit couper un fil du faisceau de la broche qui se branche sur l'écu (pin 58) ?
ET ca avant de démarrer ? |
#22 |
Lors de l'écriture Ca me dit vérification id échouer Vérifier le type d'eeprom qu'elle soit correctement insérée et le bon contact des pattes. Continuer ? Je met oui et Ca me met ca |
#23 |
Là flash est bien connecter je peux lire mais pas écrire. Et quand je met ID ça met ca. |
#24 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Image illisible tu remais bien la masse sur la flash pour pouvoir la lire ou ecrire ?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | habib87 (08/10/2017) |
#25 |
Non j'ai juste mis la flash sur le support psop44
#26 | ||
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h09 ---------- Citation:
#27 |
Merci pour ta réponse mais ca ne l'efface pas.
Je met effacer, ca reste à 0% puis ca s'enlève. Quand je relis, je retrouve le même fichier d'origine. Mon adaptateur c'est un adp-019 v4.1. |
#28 |
ta un souci quelque part, reposte les photos en format d'origine sont trop petit pour voir l'erreur
---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h42 ---------- ta quoi comme matériels? GQX4 ...
#29 |
![]() Oui c'est bien un gq4x. ---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h51 ---------- ![]()
#30 |
problème de lecture
---------- Post added at 15h09 ---------- Previous post was at 15h07 ---------- vérifie bien les pattes dans l'adaptateur, ta bien nettoyer les pattes avec le fer a souder ou l’acétone!!!
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| immo off clio 1.9d | alpha-b | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 04/04/2017 22h57 |
| immo off sur clio 1 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 31/10/2016 04h41 |
| Immo off clio dci 2 | carto | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 16/04/2015 19h29 |
| immo clio 3 | VroumVroum | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/02/2015 10h26 |
| Immo clio 1.9 D | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/10/2014 11h28 |
