#31 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bon jai recup l original j'ai fais un off manuelle sa vous va comme sa je suis sure q avec les 2 sa va le faire
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | llulu24 (13/12/2017) |
#32 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi perso je ne fais pas comme sa mes si tu a fait comme ils t'on dit sa va fonctionnez plusieurs methodes mes le plus important c'est que tu puisse demarer et roulez avec sans soucis
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#33 |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Greg pas la peine de changer ton fichier car ça démarre (en plus le véhicule est à 50 kms)
refais juste la réparation de la pin de l'accélérateur. |
| The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: |
#34 |
Slt les gars j'ai tirer un fil j'ai réparer ma connerie sa démarre et roule parfaitement et j'ai essayer un autre calculateur aussi le fichier que jai fais maison part rapport a l image de asker et sa démarre net aussi j'ai une question aussi sa change quoi d avoir couper le 26.. Sa éteint le voyant d anomalie ?
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 11/11/2017 à 15h34. |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#35 |
oui c'est la ligne défaillance injection la voie 26
| The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | akasa67 (11/11/2017), pouettedu76 (11/11/2017) |
#36 |
D'accord donc en coupant la 59 je devrais donc avoir le défaut df055 la liaison de l immo qui va à l uch ensuite la 26 le témoin de défaut mais et ce qui va s allumer si je débranche le débitmètre ou autre et si je préchauffe le moteur le préchauffage s allume quand même j'ai pas regardé mais les 2 calculateur fonctionnent impeccable j'avais couper le potar parce que je me suis fier au branchement borne alors que la 59 c'est pas de la borne du calculateur mais de la prise qui fallait coupé lool..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 11/11/2017 à 20h01. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | INVICTUS (11/11/2017) |
#37 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Quelqu'un aurait une immo off pour un ECU bosch 0281010077 1 broche par contre J'ai acheté une 24C04 sur paris mais en boitier DIL de se type https://electronicloisirs.com/img/p/...ge_default.jpg est ce que sa risque marché, j'ai aussi une 24C32WP avec le même boitier que celui de l'ECU Quelqu'un a t'il une procédure complète pour faire cette opération Merci pour votre aide |
#38 | |
#39 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
il y a que ceux qui fond rien qui ce trompe pas lol
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
| The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | akasa67 (12/12/2017) |
#40 |
j'ai un seul défaut sur la voiture , pour un problème de dégivrage arriéré et impossible d'effacer le défaut. Cela peut il avoir une incidence sur les modifications du fichier de la 24c02. merci |
#41 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt off ladessus tu coupe de pin g jamais eu de soucis
---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h55 ---------- Je voulais dire sur msa vw pas besoin de couper de pin ni de wp sa marche |
#42 |
j'ai 2 eeproms une en boitier DIL (Gros boitier )
![]() et une en 24c32WP , l'une des 2 peux marcher pour faire la modification merci |
#43 |
Dsl greg j etait a l ouest je te poste dans la soiree 100/100 fonctionnel il faut juste changer eprom 24c04
#44 |
bon j'ai dessoudé la 24c02 mais je pourrais pas la lire aujourd'hui car je n'ai pas d'adaptateur ssop dil , il faut que je soude des petits fils sur la 24c02 pour la lire. Par contre j'ai pris un fichier sur le forum est programmé une 24c04wp mais en boitier dil (Gros boitier 8 broches), la voiture démarre mais l'accélérateur ne marche pas , elle reste à 1500 tours minutes.
S'avez vous pourquoi ? la 24c04 en dil ne marche pas ? |
#45 | |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme nowen j'applique sa méthode (vierge + pose émulateur) Immo propres et efficace car jamais rencontré de problème cité plus haut et j'appuie aussi que votre méthode ne remontera aucun défaut lors d'une autre panne !!! Jamais eu de réticences au niveau de mes clients lorsque je leur expliquais les possibles conséquences de cet Immo un peu à la barbare lol C'est quand même plus pro ;) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Problème Scenic 2 | raed83300 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 02/10/2017 23h39 |
| Problème DAE scénic 2 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 07/03/2017 10h29 |
| probleme scenic | ylies13 | Compteur kilométrique | 12 | 25/07/2015 11h03 |
| Probleme scenic rx4 | sam69 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 13/04/2012 18h05 |
| Probleme centralisation scenic | chakir | programmation & synchronisation de clé | 6 | 30/03/2010 00h27 |
