Vieux 06/04/2018, 23h49   #31
mou.kili
Avatar de mou.kili
Pouvoir de réputation: 9
mou.kili is on a distinguished road
Salut a tous j'ai déjà essayé ses calculateur
Je n'est jamais réussi sirus 32,32N,3132
Oublient pour moi était en réseau can
mou.kili est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2018, 00h25   #32
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
non j'ai que 2 puce en soic 8 et presence du 58
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2018, 00h59   #33
jim x
Avatar de jim x
la voiture demarre mais boite seulement deux cylindres ont de l'allumage,
j'ai remplacé le calculateur par un sirius 32n de twingo flashé avec le dump d'origine mod par volta pas de demarrage, j'ai ensuite swapé les deux soic 8 et la ca demarre au bout de deux coups et nickel 4 cylindres,
je me suis rejoui trop vite apres 30km elle se remet a boité tourne mal
defaut ecu ,sonde lambda en aval du catalytique et
raté de combustion detecté
sachant que la voiture avant le off demarré une fois sur 15 voir 30 demarrage mais tournée tres bien.
quelqun a deja rencontré ce souci de ratés?
Vieux 13/04/2018, 11h44   #34
fufounet
Avatar de fufounet
perso maintenant j utilise ret pour ces ecus
et ce qui est pratique
c est que une fois la flash passée dans volta
et reinjectée dans l ecu
on peut voir dans ret si l antidemarrage est actif ou inactif
ca permet d etre 100% sur du off
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
akasa67 (13/04/2018)
Vieux 13/04/2018, 12h41   #35
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par fufounet Voir le message
Slt L ami exactement si tjr actif un emulateur et vroom..
Vieux 13/04/2018, 14h34   #36
fufounet
Avatar de fufounet
oui si en can..
sinon pas de soucis pin 58 coupé
Vieux 15/04/2018, 15h49   #37
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
Salam moi a mon avis faut retourne le file de volta ete ensuite redemarre la voiture en 2.cylindres comme vs dite je croix que la c est bon mais faut ensuite voir les bobines d allumage car c est monte en.serie le +12v de l.un qui suporte l ature et le rupture de l autre fait marche l.un.allors sa traduit que si ta une.seule.probleme.de bobine au lieux d un.ratement de 1 cylindres vs allez en.avoir 2 qui ne.vont pas.marcher ou.change un.autre autre ecu avec le.meme file !!!!!
Envoyé de mon SM-G615F en utilisant Tapatalk
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2019, 20h06   #38
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Voilà le fichier que Greg m'a demandé
MERCI pour ce coup de main !!!
Type de fichier : rar clio-rs.rar (92,7 Ko, 5 affichages)
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
akasa67 (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 20h53   #39
re l ami pass en mp
Type de fichier : rar off clio 2 rs.rar (92,3 Ko, 3 affichages)
fen + 1 (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 21h10   #40
fen + 1
Avatar de fen + 1
Merci l'ami ;-)
Vieux 17/06/2019, 18h44   #41
Atmos
Avatar de Atmos
Atmos is on a distinguished road
Off sur la 29f uniquement.
Je penche pour un défaut de soudure ou de pistes de ton ecu.
Essaie de ponter à l'étain les pattes de la flash.
Atmos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2019, 20h15   #42
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
" Off sur la 29f uniquement. "
Pourquoi , il y a quoi d'autre comme mémoire ?
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (26/06/2019)
Vieux 14/11/2023, 21h58   #43
procar
Avatar de procar
procar is on a distinguished road
Salut la compagnie
en voulant faire un off j'ai planté mon ecu lol
lecture au kess2 256ko mais j'ai pas fait gaffe, y a que la carto dans ma lecture kess2
d'habitude j'utilise ktag et le soft sirius32 pour les off, jamais eut de galère
mais là, le kess3 refusait de me faire la lecture en boot vive le matos officiel et le support aux abonnés absent sinon c'est pas marrant ... donc dessoudage de flash
j'aurais donc besoin de vos lumières
- vous me confirmer que c'est bien un Kline ? j'ai que 2 eeproms sur ma photo
- avant de ressouder ma flash 29F200BB, faut faire le cheksum ou pas besoin pour l'immo ?
- mon off si vous pouvez me confirmer qu'il est ok car j'ai fait crc mais démarre toujours pas
sinon je prends tous les avis :)
merci pour votre aide
Type de fichier : jpg IMG_5203.jpg (94,8 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_5204.jpg (99,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin AM29F200BB-flash-beeprog ori immo off_chk_ok.bin (256,0 Ko, 0 affichages)
procar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2023, 21h59   #44
procar
Avatar de procar
si quelqu'un a un ori ou un off qui tourne sur ce calculo
j'ai dessouder la 333 ohms donc pas besoin de couper le fil 58 ?
immo off sirus 32 mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 24 15/11/2018 19h51
immo off sirus 32n Verdun Immobilizer dumps/solutions 2 24/07/2015 13h35
immo off sirus 32 jpanasonic Immobilizer dumps/solutions 9 27/11/2014 12h08
Immo Off Sirus 32 brino Immobilizer dumps/solutions 6 17/11/2013 04h08
immo off sirus 32N auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 4 09/01/2012 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
