Vieux 27/09/2011, 19h59   #16
electronique-auto.com
Avatar de electronique-auto.com
electronique-auto.com is on a distinguished road
Si un transfo démarre pas, il en faut deux.
Fait un screen stp
electronique-auto.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2011, 20h13   #17
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Voici l'image du calculo
Dernière modification par Auto-Diag ; 29/04/2012 à 16h18.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2011, 20h16   #18
Pas compatible il te faut à gauche deux transfo
Vieux 27/09/2011, 20h22   #19
Obligé sur 2.2 normalement
Vieux 28/09/2011, 17h21   #20
Merci de poster le resultat
Vieux 28/09/2011, 17h25   #21
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
pas encor mon amis, jé esseye boco de dump la mém chose, le client il ma dit que le calculo 0 280 011 132 cé lui de la voiture, é il y a un autre garagiste qui la voulé le mettre on off il a sauté le 29f400 + 5p08 é que la panne de la voiture ca reviene d'une coupure de fil.
Vieux 28/09/2011, 17h31   #22
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Le dump que tu a envoyer je lé programmé avec le kwp é le superpro mém resultat
Vieux 28/09/2011, 18h00   #23
Un kit du numéro de ton boitier.
95p08 avec code clé et en off
Dernière modification par electronique-auto.com ; 29/11/2011 à 09h03.
Vieux 28/09/2011, 18h49   #24
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
La voiture démarre en mode dégrader é rien ne marche sur le compteur, jé désactivé le mode echo avec pps mé tj mém prblm rien ne marche sauf l'aiguille de huil é gasoil
merci encor
Vieux 28/09/2011, 19h18   #25
t'as mis quel dump la off ou l'autre
Vieux 28/09/2011, 19h25   #26
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
jé programmé le off....
Vieux 28/09/2011, 19h32   #27
Met l'autre avec le code clé
c'est normal que tu n'est pas le tableau de bord
Sinon comme je te l'ai déja dit il te faut un calculateur de c5 avec deux transfo. La gestion est pas la même. Celui que tu utilise proviens d'une 406 je pense.
Vieux 28/09/2011, 21h40   #28
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
mém chose mon amis rien sur le compteur
Vieux 29/09/2011, 08h16   #29
Stp, trouve un calculateur de c5
Tu utilise un de 406 c'est pour ça que cela ne fonctionne pas.
Vieux 30/09/2011, 16h21   #30
cavignac
Avatar de cavignac
cavignac is an unknown quantity at this point
vous avez raison electronique-auto.com , j'ai eu le meme problème avec une 307 peugeot avec un ecu edc15c2 3c de xsara tout deux 2l
comment savoire la compatibilité entre les edc15c2 3c ?
MERCI
cavignac est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
