Vieux 30/09/2011, 19h26   #31
electronique-auto.com
Avatar de electronique-auto.com
electronique-auto.com is on a distinguished road
Il n'y as pas de compatibilité, C5 2.2 sur C5 2.2 c'est tout
By thierry
electronique-auto.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2011, 19h28   #32
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
j'ai toujour le default suivant dans BSI
Abscence de communication avec le calculateur moteur.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2011, 19h29   #33
Je te le redit encore une fois, trouve un boitier de c5 2.2 spt
On n'avancera pas sinon
Vieux 30/09/2011, 19h31   #34
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Le calculateur d'une seul transo bleu cé le calculo d'origine de la voiture prcq jé conné cette voiture je lé réparer ca fait bien logtemp le prblm cé que un autre garagistre il a modifier le flash d'origin 29F400 é le 5P08 par contre la panne cété pas le calculo
Vieux 30/09/2011, 19h33   #35
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
C'est une C5 2.0 HDI RHZ pas 2.2
Vieux 30/09/2011, 19h35   #36
Ok,
Donc trouve un ecu de c5 2.0 rhz alors
Vieux 30/09/2011, 19h36   #37
On change le pin code à l’intérieur c'est tout y'a pas plus à faire.
Imoff pas possible sur ce modèle. Tu perd toutes les fonctions du tableau de bord. Plus de compte tour etc.....
Vieux 30/09/2011, 19h37   #38
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Ecoute mon ami, la voiture elle démar avec un off avc dash HS, mé elle ne démar pas avec un dump programmé avc code pin
je sui sur qe le prblm revien d'un movais flash
Vieux 30/09/2011, 19h39   #39
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
ca ve dir un vierge pour BSI est pour ECU est transpondeur vierge apré ca en applique un télécodege avc pps.
Vieux 30/09/2011, 19h40   #40
non pas possible qu'un calculateur soit mal programmé, commence par travailler avec un boitier ok et le bon pin code à l'interieur. Vérifie sur le bsi est d'origine. et le numéro de série à l’intérieur. T'as peut être un pb de communication entre le bsi et le calculateur.
Regarde ton réseaux. Si en can ou canvan , si la bague reçois bien le code clé, et la bsi aussi.
Vieux 30/09/2011, 19h43   #41
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
La bsi recois le code, j'ai le VIN programmé en plus Clé programmé : 2 plus le signal oublié Clé.
dans l'habitacle tout marche bien.
Vieux 30/09/2011, 19h45   #42
bien alors récupère un calculateur qui conviens à la voiture.
Comme déjà dit, j'en ai pas fait des 10aine mais plus de 1600 à ce jour et je ne mytone pas.
As tu le boitier d'origne ? Même grillé ?
Vieux 30/09/2011, 19h49   #43
cette ref conviens à ton modèle 0281010808
Vieux 30/09/2011, 19h50   #44
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
L'ECU est le bsi était en état bon a l'interieur mém jé changé le BSM(BM34).
il rest une chose
je fait la programmation de la 5P08 avec ECU Reader pas un programmateur prcq jé un Superpro 3000 mé il ne lire pas bien le 5p08.
Vieux 30/09/2011, 19h50   #45
C'est la plus commune au c5 hdi en France mais vérifie bien que c'est ton type moteur
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h22.
