Vieux 14/06/2018, 18h58   #76
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Bonjour a tous,
Tout d'abord je voudrais m'excusez au près de Stéphane, je ne sais pas faire la différence entre ucbic et uch...(maintenant je sais)je me suis fié a la photo que Omar avais mis plus haut....et en regardant les posts suivant je me suis aperçus de ma boulette....
Stéphane mon boitier est celui que tu as posté #74....
Escusez-moi encore je débute sur les renault....
A++
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2018, 19h20   #77
Pouvoir de réputation: 276
Donc ta un uch comme je le disais au départ donc tu veu faire quoi..
golfio77 (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 19h24   #78
golfio77
Avatar de golfio77
Oui je suis désolé Greg...
Je voudrais remettre tous d'origine car j'ai les deux clefs....
A++
Vieux 14/06/2018, 20h06   #79
Alors faut changer le boîtier et recoder le nouveau avec tes clés..
Vieux 14/06/2018, 21h46   #80
golfio77
Avatar de golfio77
Ok, je prend un occaz a la casse et après pour le mettre en vierge?
A++
Vieux 14/06/2018, 21h54   #81
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut golfio t'es de ou du 77 ?? Si t'es pas loin je peut te filer un coup de main avec ecutool demain je vais à clessy souili..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 14/06/2018, 22h02   #82
golfio77
Avatar de golfio77
Salut Tony,
Tout en bas l'ami...plutôt du 45 maintenant....:-) merci pour ton aide ;-)
A++
Vieux 15/06/2018, 02h54   #83
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
salutations tu na pas a t excuser ont ne peut pas tous savoir ont apprend tous les jours,
d ou l importance de donner un maximum d informations pour que l ont puisse aider.
a tu renolink ? si c est le cas tu peut regelé ce soucis sans problème
au cas ou la semaine prochaine je suis sur monteraux fault yonne pas loin du gitanais amène t on uch et t es clefs je te le ferais sur table
Dernière modification par stephane ; 15/06/2018 à 03h00.
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
akasa67 (15/06/2018), golfio77 (15/06/2018), tony60 (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 07h24   #84
golfio77
Avatar de golfio77
Envoyé par stephane Voir le message
Salut Stéphane,
Oui j'ai Renolink, tu peux m'expliquer avec ce logiciel?
Merci à toi[emoji6]
De plus si il y a possibilité de le faire sur table c'est excellent...
Bon pour ma part j'ai été chercher le véhicule qui est chez moi maintenant...
En tous cas je te remercie pour ton offre et il est vrais que Montereau n'est pas trop loint de chez moi, mais la semaine je suis plutôt dans le 95...
A++
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Vieux 16/06/2018, 00h52   #85
golfio77
Avatar de golfio77
Salut à tous,
Stéphane si tu peux m'expliquer la procédure avec Renolink , je vais aller chercher un autre uch à la casse demain...
Merci à toi l'ami[emoji6]
Vieux 16/06/2018, 03h37   #86
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Alors j ais parlé trop vite je vient de regarder
Avec Renolink pas possible
D ailleurs il me trouve même pas l uch
Il te reste ret qui lui te fait la total mais si tu na pas ca vas être compliqué
Au pire envoie moi les deux uch avec les clefs que tu veut apprendre
Ont vois ca en mp
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
golfio77 (16/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 03h41   #87
stephane
Avatar de stephane
Voilà la lecture en boot d un uch du même type que le tien
Type de fichier : jpg 1529113309871994470187.jpg (105,0 Ko, 15 affichages)
Vieux 16/06/2018, 03h45   #88
stephane
Avatar de stephane
Et las la possibilité de verginisé ton uch d occasion
Type de fichier : jpg 15291135008721047974530.jpg (101,2 Ko, 10 affichages)
Vieux 16/06/2018, 08h50   #89
golfio77
Avatar de golfio77
Salut Stéphane,
Sinon je peux peut être le virginisé avec upa et le recodé avec Renolink?
A++
Vieux 16/06/2018, 09h54   #90
stephane
Avatar de stephane
non renolink ne le reconnais pas trop vieux je pense
si tu peut pas te connecter dessus tu ne pourras rient recoder
part contre si tu veut apprendre tu as un moyen
tu lit avec upa la MC68HCZ06B32 tu poste ton fichier pour que je te sorte ton code pin
ensuite tu lit celui d occasion tu injecte un vierge .
une fois dans la voiture avec la clip il sera reconnu comme vierge tu rentre ton code pin et telecoder t es options ca vas la-dessus il y a pas grand choses
j oubliais il faut savoir qu elle type d antidémarrage tu as dessus
Dernière modification par stephane ; 16/06/2018 à 09h57.
immo off sirus32 megane1.4 8v electro68 Immobilizer dumps/solutions 6 06/04/2018 19h29
Sirus32 immo off avce Clim Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 1 05/05/2017 23h15
Fichier immo of sirus32 mod-files.com Immobilizer dumps/solutions 1 25/03/2017 18h13
probleme immo off scenic dti mat24500 Immobilizer dumps/solutions 13 30/09/2016 19h13
probleme immo off scenic dti redou28 Immobilizer dumps/solutions 16 31/03/2016 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
