Vieux 05/03/2019, 18h39   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Refais un Vierge à partir de ton fichier ori et écris le dans le nouveau calculateur ?
Si exactement même référence Ca devrait passer
Tu as fais ton Vierge Avec quel logiciel ?
Sinon si tu as clip regarde les dtc et si y'a besoin de recoder les injecteurs
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
NABIL ONE (05/03/2019)
Vieux 05/03/2019, 18h46   #17
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Pour expliquer j'ai desoude eeprom je les mis de côte j'ai prie le 1er que j'ai fais ce matin je les soudé dirext.
Ecq charge ecu il faut son eeprom ori ou n'importe.
Et vierge je les fais avec uni immo déco.
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2019, 18h58   #18
progdebutant
Swap eeprom ok si exactement même hw il me semble
Ou Sinon si tu as dialogys en rentrant la ref de ton ecu il te donnera les ref compatible
Si pas d'accélération avec le nouvel ecu alors que Avec l'ori c'est ok sûrement que c'est pas la même carto et donc pas même référence l'ami
Vieux 05/03/2019, 19h41   #19
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Ben j'espère qlqun il as une vierge qui fonction à 100%
Vieux 05/03/2019, 20h09   #20
progdebutant
T'as pris le Vierge de nimbus ??
Vieux 05/03/2019, 20h51   #21
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Slt l'ami non j'ai pas mp je les envoie email pas reponse j'ai refais la un autre vierge toujours pas accelecation demain je fais diag et essayé programme injecteur ou je crois je Swap eeprom j'ouvre le ecu origine à la base et je veux voir ce que ça donne ça commance à me gonfler
Vieux 06/03/2019, 12h11   #22
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Slt j'ai swape eeprom de ecu origine pareil avec ecu occase ça demaree et pas accelecation donc je sais pas la panne ça vien dou
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h03 ----------
Donc résumé ecu occase même référence que ecu origine avec vierge et swap eeprom pas acceleration régime à 1000tr/min des que je frein régime desent à 850tr/min c'est fou lol
Vieux 06/03/2019, 12h12   #23
progdebutant
tas passer au diag pour controler les injecteurs ??
Vieux 06/03/2019, 12h22   #24
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Qui et bizarre avec ecu origine qui HS ça démarre ça accelaire sauf j'ai ventilateur qui tourne pin h3 fondu c'est pour la sonde température eaux.
Avec ecu occase pas acceleration.
Vieux 06/03/2019, 12h53   #25
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
hamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud of
Salut l ami as tu fait telecodage injecteurs.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank
hamada est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2019, 13h16   #26
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Non j'ai pas fais telecodage injecteur normalement avec swap je pense pas besoin telecodage non je sais pas
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
bkprog13 (06/03/2019)
Vieux 06/03/2019, 13h46   #27
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Regarde si tes codes injecteur on pas sauté?
---------- Post added at 16h46 ---------- Previous post was at 16h45 ----------
En swappant l eprom ,tu as peut être copier ton problème.
Vieux 06/03/2019, 16h39   #28
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
le probleme n'est pas copier sinon il pourrait accelerer comme avec l'ecu origine, la cartho du boitier d'occasion n'est pas la bonne..
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
NABIL ONE (06/03/2019)
Vieux 06/03/2019, 17h59   #29
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
c’est meme référence?
Vieux 06/03/2019, 18h00   #30
progdebutant
Passe la à la clip l'ami
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
