Vieux 18/03/2019, 22h14   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
oui l'ami il s'ouvre tous bien je tenvoi lien en pv sans mdp
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (19/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 11h45   #17
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
le vehicule a demare avec le dump du progdebutant mais ne depasse pas 3000tr par mn au diagnostic ça donne
-UCE defaut eeprom
-programation code des injecteurs
y a t il une solution a ce probleme et merci
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2019, 11h48   #18
progdebutant
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
-UCE defaut eeprom
salut l'ami remet les codes de tes injecteurs avec clip ou autre outil de diag.
tas essayer les deux dumps ?
je t'ai fait 2 versions.
avec laquelle as tu essayer ?
peut etre que avec une des 2 versions tu n'auras pas besoin de recoder injecteurs
Vieux 19/03/2019, 12h03   #19
electro_bordeaux1
Envoyé par progdebutant Voir le message
tu m as envoye qu un seul dump sur mega en pv
si c est possible tu peux m envoyer l autre dump et merci
Vieux 19/03/2019, 12h07   #20
progdebutant
regarde bien l'ami ya deux liens je viens de vérifier mais je te renvoi au cas ou
Vieux 19/03/2019, 12h13   #21
electro_bordeaux1
ces fichiers frere sont protege par un mot de passe j attend que tu m envoi le mot de passe
Vieux 19/03/2019, 12h43   #22
progdebutant
sans mot de pass et dézipper l'ami
Type de fichier : bin 95160_crcOK.bin (2,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin 95160_v2_crcOK.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 19/03/2019, 12h51   #23
electro_bordeaux1
je test et je vous tiendrez au courant frere
Vieux 19/03/2019, 13h12   #24
electro_bordeaux1
le vehicule demare avec le fichier V2 mais toujours ne depasse pas 3000TR par mn le fichier V1 n est pas vierge et ne demare pas
Vieux 19/03/2019, 13h23   #25
progdebutant
remets les codes injecteurs
Vieux 19/03/2019, 13h35   #26
electro_bordeaux1
puisqu il y a defaut eeprom il n accepte pas de code injecteur
Vieux 19/03/2019, 13h55   #27
progdebutant
si tu as clip l'ami essaye une reprog du calculateur avec le dvd reprog.
sinon pour info, les références de ton écu ori et nouveau sont exactement les memes ?
---------- Post added at 01:48 PM ---------- Previous post was at 01:46 PM ----------
Au diag est ce que tu peux voir le vin du calculateur ?
sinon essaye de le mettre pour voir
---------- Post added at 01:55 PM ---------- Previous post was at 01:48 PM ----------
sinon si possible rebranche l'ancien ecu fais une sauvegarde des paramètres avec clip et remets ca sur le nouveau
Vieux 19/03/2019, 14h04   #28
electro_bordeaux1
j ai le clip mais il ne detecte pas le calculateur d injection je travail avec delphie150 et je n ai pas de dvd renault
Vieux 19/03/2019, 14h05   #29
progdebutant
et avec delphi il voit le calculateur ?
possible de mettre le vin avec delphi si il y a besoin ?
Vieux 19/03/2019, 14h16   #30
electro_bordeaux1
oui avec delphie j ai l acces au calculateur
Calculateur delphy 3.4 vierge et bosch mexicain Vente, Achat, Echange 0 05/08/2017 18h31
Vierge calculateur laguna Bosch EDC16C3 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 1 27/10/2014 08h29
Calculateur bosch mev 17.4.2 Meziane93 Electronique 0 12/01/2014 12h05
calculateur bosch zaouibachir Flasheur de calculateur 4 21/10/2012 20h00
Calculateur 7.40 i bosch beonce Immobilizer dumps/solutions 1 04/04/2012 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
