| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#46 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci oui j ai mi thank partout lol eprom j'ai deja programmer sur Playstation 1 etc..
pas sur les calculateur lol sava arrivé j espère j'ai commander et des que je reçoit je vous dit merci à tous de votre aide Dernière modification par mecano13 ; 14/06/2019 à 00h22. |
#47 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu dessoude et tu ressoudé sur un vieux calculateur avant etc j'en ai bousiller 2 trois lol..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#48 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Si avec Renault Ecu tool, tu n'arrives pas a programmer un id33, c'est tout simplement parceque t'on transpondeur est vierge. Programme ton transpondeur id33 ou recuperere une clé clio 2, Twingo ou d'un autre kangoo déjà programmé et programme le avec Renault Ecu tool. Sa devrait passer sans probleme. tu ne devrais plus avoir failed a la fin. tu fais : read identification tu fais : reset to Virgin et learn keys et tu apprends le transpondeur id33, qui déjà programmer ou d'une clé déjà programmer sur un autre vehicule comme clio 2 ou Twingo en Id 33 impérativement. ta clé devrait se programmer sans soucis. |
| The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post: | mecano13 (14/06/2019) |
#49 | |
l' eprom ses fragile surtout quand tu chauffe tu peux abîmer les piste
---------- Post added at 00h27 ---------- Previous post was at 00h24 ---------- Citation:
#51 |
ok mrc j essayerai si marche ses bon
si sa marche pas j attendrai de recevoir l emu |
#52 | |
Utilise bien un transpondeur id33 programmer ou clé en id33 déjà programmer sur un autre véhicule. juste une simple question, tu n'as pas démonter la bague autour du neiman ? lorsque tu as remplacer ton moteur. Si tu ne l'as pas démonter, c'est parfais. |
#54 |
Salut j'ai reçu l emulateur
#55 |
Bonsoir à tous parcontre sur le schéma ont voit mal les file ou il sont souder
#56 |
Slt l ami je vais rentrée à la maison je regarde cela y a une alim une masse et le signal
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mecano13 (19/06/2019) |
#57 |
salut merci je vois bien le + mes le - nn
#58 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
T'as pris quoi comme émulateur ? Julie ? |
#59 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://carlabimmo.com/clixe-manuals...lt/renault.pdf
page 16 ---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h39 ---------- Citation:
![]() image zoomée au cas ou si tu trouve pas le bouton pour zoomer
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | akasa67 (19/06/2019) |
#60 |
Salut un rocket start
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| immo off sur kangoo 2001 | VroumVroum | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/08/2018 18h27 |
| Kangoo 1.9 dti 2001 0281010502 | nono93 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/02/2018 21h53 |
| crach kangoo 2001 | hamido-kouba | Airbag | 1 | 11/02/2017 02h57 |
| immo off avec emulateur sur kangoo dcu3R 2001 1.9d | pif78 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 20/03/2015 16h29 |
