Vieux 31/08/2019, 01h37   #31
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut. J'ai un en stock avec immo dégagé sans voyant. Par contre c'est bien un 1327518080 le tiens ?
Lol je viens de regarder sur la bay et ça vaut pas grand chose. Tu devrais aller y faire un tour.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Dernière modification par Katoom33 ; 31/08/2019 à 01h40.
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
Pelican (31/08/2019)
Vieux 31/08/2019, 07h40   #32
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Salut.
Oui c est bien ça 1327518080.
Ton écu tu la déjà essayer sur un véhicule ?
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Katoom33 (31/08/2019)
Vieux 31/08/2019, 18h34   #33
Katoom33
Avatar de Katoom33
Salut. Oui, c'est mon ecu de test pour 2.8l. Mais sincerement, prends en un sur la bay. Ca sera pas plus long a livrer et moins cher. Je te filerai le off avec plaisir.
Vieux 02/09/2019, 18h04   #34
Pelican
Avatar de Pelican
a prêt 3 heure de recherche
finalement j'ai réussi a trouver le problème la flash qui était mal souder.
donc maintenant le véhicule démarre.
j'ai mis le off a csysteme
j'ai le voyant injection qui est allumé
je n'est pas ce qui pour rentré en diag avec le vehicule.(prise 2 fils)
je vais me fabriquer un adaptateur obd
et regarder les default moteur.
ça n'a certainement ça n'a rien a voir avec le off!!!
encore une fois merci pour votre aide!
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Katoom33 (02/09/2019), WJon (02/09/2019)
Vieux 02/09/2019, 22h07   #35
Katoom33
Avatar de Katoom33
Lol bien joué :)
Vieux 02/09/2019, 22h59   #36
Pouvoir de réputation: 275
Slt les gars pourquoi dessouder si un mpps a 20 balle sa passe..
Pelican (05/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 06h29   #37
Pelican
Avatar de Pelican
On m à amener l écu en disant j arrive pas à l ouvrir elle est bien coller. (il voulais m avancer)
Parce que j avai quand même un bon coup de tournevis juste coter de la flash, ce qui m'a arracher une piste. Qui va de l autre coter de la carte.
Et je ne savais pas pas comment faire un boot mode !
Maintenant je fait au galetto et ça passe nickel.
akasa67 (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 07h58   #38
Slt l ami oui la dessus sa s ouvre vite fais y on fais n'importe quoi temps mieux si sa tourne et plus de voyant..
Pelican (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 10h18   #39
Pelican
Avatar de Pelican
Il me reste le voyant qui reste allumé quand même.
Mais il faut que je branche le véhicule au diag.
Il faut que je fasse un adaptateur pour mettre sur obd
Vieux 03/09/2019, 11h13   #40
Slt pourquoi un adaptateur..
Vieux 03/09/2019, 12h15   #41
Pelican
Avatar de Pelican
Pour info Voici le connecteur pour le diag.
Vieux 03/09/2019, 12h16   #42
Slt a oui jamais vue du coup ta 12v ground et k lines..
Vieux 05/09/2019, 17h41   #43
Pelican
Avatar de Pelican
Salut après effacement defaut et plusieurs Essais.
J ai zéro défaut mais mon voyan d'injection reste allumé.
Dans les paramètres le potiometre est ok et pression carburant OK.
Je vois pas pourquoi il s allume !
akasa67 (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 17h45   #44
Slt tu a fais le diag avec quoi si y s allume c'est qui a un default peu être faut til sélectionner un autres calculateur..
Vieux 05/09/2019, 18h23   #45
Pelican
Avatar de Pelican
Il n y a pas d autre calculateur
Il marche impeccable zero default même moteur tournant.
Il y avait le boîtier antidemarage avant.
Mais je l est débrancher.
probleme sur peugeot boxer 2 de 2002 dede83 Peugeot, Citroën 8 07/07/2016 14h44
Besoin aide compteur de mondeo 2002 Jobard55 Compteur kilométrique 6 22/10/2014 14h54
aide modif puissance boxer 3 2.2 100chx camacho Chiptuning 10 24/05/2014 23h17
Besoin d'aide FAP OFF 307 1.4 HDI 2002 rvkone Chiptuning 9 06/06/2013 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
