Vieux 09/09/2019, 20h37   #46
Pouvoir de réputation: 276
Tu avais bien couper la ligne immo avant du coups..
Pelican (10/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 20h55   #47
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Slt juju attend le decodeur tu fais vierge et tu mets un emulateur sur ground 12v et la ligne immo si ta pas le choix la je viens de retrouver un fenix 5 jai brancher sur table avec le décodeur ma femme dit sa saoul ton truc mdr..
Salut akasa67,
Si cela a fonctionné, tu pourras dire le nombre d'heures que cela a mis avec le super décodeur ?
Le fenix 5 que tu as câblé avec cet outil, provient de quelle motorisation ?
Pourquoi mettre un émulateur sur ce type d'ECU ?
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
akasa67 (09/09/2019), Pelican (10/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 21h17   #48
Slt l ami jai débrancher taleur ok je rebranche la je vois si sa fonctionne et combien se temps mais jen avais fais 3 d ecu sa avais deja fonctionner sur fenix 5 1.4 et 1.6 celui ci c'est 1.6 mais l ecu décodeur c'est pas made in china celui là
21h15
Dernière modification par akasa67 ; 09/09/2019 à 21h19.
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Formator (09/09/2019), Pelican (09/09/2019), progdebutant (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 22h23   #49
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Dans le descriptif de l autre qui est en alu il disent 1h50 min.
Cela reste à confirmer !
C est la copine qui va passer une bonne soirée !
Le top pour chronomètrer est que tu fasse ça dans la chambre ce soir.
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (10/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 22h25   #50
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami cava prq tu prend la tête fais coup tournevis cest garantie il a une schéma câblage pour fair sur table avec un relais et une empoule voilà l'ami ;)
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
Vieux 10/09/2019, 09h12   #51
Slt a tous bon me prendre la tête pour 5 fils j'appelle pas sa se prendre la tête jai du laisser même pas 30 minutes ensuite l ampoules pour la pompe a essence et rester fixe jai dit sais peu etre ok jai debranche donc jai fais aujourd'hui sa donne sa
Formator (10/09/2019), Pelican (10/09/2019), progdebutant (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 12h12   #52
Donc voila vierge sans se casser la tête faudrait que jessaye d autres pour voir..
En tous cas cest sure que sais pas super rapide mais fonctionnel et propre.. Et aucune peur a arracher un composant ou autres..
Dernière modification par akasa67 ; 10/09/2019 à 12h20.
Vieux 10/09/2019, 13h03   #53
Pelican
Avatar de Pelican
Oui et tu a un default en moin
2g calculateur.
J ai toujours pas reçu le mien pour tester.
Vieux 10/09/2019, 13h05   #54
Oui le gris normalement et plus longs celui la et polonais le miens le v2.. Je vais essayer sur dti et dci pour voir sa pourra servir a ceux qui non pas ecutool pour pose d emulateur etc..
Vieux 10/09/2019, 21h14   #55
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Re,
Essayer sur DCI ???
Curieux que la notice en parle ?
Pour une pose d'émulateur, il faut d'abord (comme tu le sais), effectuer un vierge. Mais ces "vieux" ECUs, n'en ont pas besoin (même si Carlabimmo, préconise sur ces ECUs la pose de leur émulateur "en bons commerciaux qu'ils sont").
Par-contre, ce serait bien de tester ton décodeur sur du Lucas DCU3R.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
Vieux 10/09/2019, 21h19   #56
Re j essaye sa dans la semaine sur un dci mais non can y faut des lucas jen ai pas dommage mais en tous cas je sais que le décodeur v2 cest pratique..
Ps sur ecu dci sans emul moi sa reste sur actif..
Dernière modification par akasa67 ; 10/09/2019 à 21h25.
Vieux 10/09/2019, 21h28   #57
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Je suis d'accord pour l'émulateur sur du DCI CAN.
Mais je parlais des "vieux ECUs" auxquels fait référence carlabimmo.
akasa67 (10/09/2019), Pelican (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 21h30   #58
Les quel l ami a tu parle juste pour le faire vierges qui se recode part le pin g2 edc15c3 by wire..
Vieux 10/09/2019, 21h31   #59
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Salut akasa,
Tu l’a trouvé ou ce decodeur v2?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
akasa67 (10/09/2019), Formator (10/09/2019), guyguy307 (10/09/2019), Pelican (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 21h37   #60
Envoyé par gary01 Voir le message
Salut akasa,
Sur ebay cest polonais a priori y en a pas jen trouve pas jai acheter sa y a 1 ans sa traînaient dans le placards c'est Julien qui était embêté alors jai voulu tenter mais les autres vierge j'avais fais avec le gris mais bcp plus long y me semble..
Le descriptif
Natural IMMO V2 pour les voitures Renault. L’appareil vous permet de nettoyer (réinitialiser) le code immo (dans le contrôleur de moteur) pour l’utiliser dans une autre voiture. Après la réinitialisation de la mémoire, l’automate est à l’état initial et il est possible de le réutiliser ainsi que le codage immo. Le pilote nettoyé peut être utilisé en tant que module sans immo ni clé dans les clés.
L'appareil fonctionne indépendamment sans connexion à un ordinateur.
En quoi Renault Decoding Tool est-il différent de Renault Decoding Tool 2?
Version de l'appareil V-1 V-2
Nombre de fils enlevés 4 7
Relais supplémentaire requis pour décoder certains types de contrôleurs OUI AUCUN
relais n'est intégré
Un témoin de contrôle MIL externe doit être connecté OUI AUCUN
MIL n'est intégré
Bouton de vérification de l'état du contrôleur concernant les contrôleurs avec sortie "MIL" PAS OUI
Le validateur prend en charge les contrôleurs RENAULT de 1994 à 2001
PETROL
SIEMENS FENIX3
SIEMENS FENIX5
SIEMENS SIRIUS32
SAGEM SAFIR (55 broches)
SAGEM SAFIR2 (35 broches)
BOSCH MOTRONIC MP7.0
MAGNETI MARELLI IAW 06R
DIESEL
BOSCH MSA15.5 (DTI)
BOSCH EDC15C3 (DCI)
LUCAS DCU3R (1.9D)
Vanne de carburant codée (DDS 1.9D)
Dernière modification par akasa67 ; 10/09/2019 à 21h41.
Formator (10/09/2019), gary01 (10/09/2019), Pelican (10/09/2019)
TUTO immo off fenix5 juju64 Tutoriels 7 15/08/2024 18h08
Besoin renseignement immo off 2l 16 fenix5 Stefanomilano Immobilizer dumps/solutions 3 06/06/2019 20h17
immo off fenix5 espace 2.0 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 0 23/12/2015 12h50
Pour info Fenix5 et sweeper capalti Immobilizer dumps/solutions 9 03/03/2014 21h21
Immo off Scénic 1.6 Siemens Fenix5 Ricounet53 Immobilizer dumps/solutions 4 21/01/2012 15h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
