Vieux 17/10/2019, 13h13   #46
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par Formator Voir le message
A partir du moment où l'émulateur a été appairé à l'ECM avant d'être connecté au faisceau du véhicule (donc sur table), même si l'UCH envoie sa trame, celle-ci ne sera pas reconnue. La seule acceptée et validée sera celle émise par l'émulateur.
Je n'ai jamais placé de relais, ni d'interrupteur sur les ECMs Renault CAN que j'ai émulé et cela a toujours fonctionné.
Julie préconise l'ouverture des bus CAN, car ils savent que certains virginisent l'ECM, placent l'émulateur et montent le tout sur l'auto sans pratiqué l’appairage (eux même ne le précisent pas dans leur doc). D'ailleurs sur la vidéo tu remarqueras qu'ils font l'apparaige sur le véhicule ! Évidemment comme l'ECM est vierge, il va recevoir 2 trames, pas la peine d'expliquer la suite ....
J'ai vu des véhicules qui n'avaient plus rien qui remontait au combiné (T°, tr/mn, ...), car certains avaient ouvert les bus CAN suite à émulation. Chose marrante, en reconnectant le CAN tout c'est remis à fonctionner.
si je t’ai donné toutes ces explications c’est que j’ai moi même fait tout les test, tu n’as sûrement jamais fait edc15c3 renault can, tu penses que carlabimmo aurais mis un montage interrupteur juste pour appairait la première fois!
sur les trois solutions que j’ai cité aucune ne fait perdre tr/mn ou autre..
bref le jour ou tu auras ce modèle à faire merci de faire un retour!
Vieux 17/10/2019, 13h47   #47
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut bkprog13,
Le retour je peux te le faire de suite, car si je ne suis pas un adepte de la suppression antidémarrage, il s’avère que j’en ai quand même fait quelques-uns (surtout pour le réseau Renault). Nous avons même des « ECUs Diag » émulés pour valider certaines pannes.
Et dans le lot, des EDC15C3 CAN, nous n’en avons pas fait qu’un seul, au point de maintenir ce que j’ai écrit.
Je n’ai pas dit que ceux qui avaient les infos au combiné qui ne remontaient avaient un montage « carlabimmo » (avec relais et interrupteur), car forcément, quand le relais commute, le réseau CAN véhicule est à nouveau en communication avec l’ECM et les informations transiteront. J’ai juste dit, que j’ai vu des montages où les gars avaient carrément coupés les bus CAN en sortie ECM.
Je rappelle aussi, que carlabimmo, font monter des émulateurs sur les premières générations d’antidémarrage Renault (tous les V1), alors que cela n’est pas nécessaire. Je sais que les EDC15C3 CAN ne sont pas en V1, mais c’est juste pour dire aussi, que ça aussi c’est écrit dans leur doc.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
Pelican (17/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 16h34   #48
bkprog13
Avatar de bkprog13
et en plus tu dis que tu l’as déjà fait!!! sur un trafic??un master??
et rappelle toi aussi de la Clio dti!!
désormais je vais t’appeler non plus formator mais affirmator!!
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2019, 17h17   #49
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Re,
Pourquoi je mentirai ???
Quel en serait l’intérêt, tu peux me le dire ?
Je n’ai rien à prouver ici sur ce forum, je suis là pour aider et récupérer de temps en temps des fichiers ori.
Oui, nous avons déjà émulé des EDC15C3 CAN sur trafic, master, laguna II, Espace IV, VelSatis, …
Pour la Clio II DTI à laquelle tu fais référence « certainement », c’est de l’EDC15VM+, et de mémoire, cela parlait d’un immo OFF et pas d’émulateur CAN semble-t-il.
Vieux 17/10/2019, 17h52   #50
bkprog13
Avatar de bkprog13
pas d’émulateur can sur la clio mais immo off que tu disais pas possible et ou tu m’a demandé si je l’avais déjà fait....et vroom elle a démarrer, c’était pour te faire rappeler ton erreur...avec celle-ci du master ça fait deux Mr Affirmator!!
Vieux 17/10/2019, 17h56   #51
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Relis les posts champion, et dis moi quand j'ai affirmé
Vieux 17/10/2019, 19h11   #52
Pouvoir de réputation: 276
Doucement les petit sa va allez lol faut trouver le pourquoi du comment sa va pas sont histoire de demarrage les gars..https://www.youtube.com/watch?v=pNqBTzp7MVc
Dernière modification par akasa67 ; 18/10/2019 à 08h57.
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
BenjiAudi (27/10/2019), bkprog13 (18/10/2019), Pelican (17/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 15h49   #53
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Effectivement akasa67, je n' ai toujours pas réglé le problème, je vais bientot recuperer l' ecu, y a t il un quelconque debeugage sur table possible ? Sinon je vais faire recours à l' assistance carlab mais j' y croit moyen merci
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2019, 13h39   #54
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Bon ba le master démarre toujours pas je comprends pas..
Immo active et voyant clés au TDB
J' ai ouvert un topic complet chez le fournisseur mais les réponses sont dignes d' un enfant de 5 ans...
https://carlabimmo.com/newforum/view...hp?f=4&t=19262
Vieux 11/11/2019, 10h19   #55
fractal007
Avatar de fractal007
fractal007 will become famous soon enoughfractal007 will become famous soon enough
Par défaut Du nouveau l'amie
allor du nouveau l'amie ou tjr rien de chez carlab
fractal007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2019, 12h37   #56
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Salut l' ami il m' en envoyer ça :
Try to use 2+6 or 1+2+6 jumpers solder.
Apres apparemment c 'est L' uch qui aurait une claque d' après le mécano sur place, comme j' y suis pas pour verifier..
Même si l' uch etait mort de chez mort en immo off avec émulateur il devrait quand même démarrer non ?
Vieux 11/11/2019, 12h38   #57
Slt oui si y l'ai en off sa doit démarrer..
BenjiAudi (11/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 12h51   #58
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, surtout qu’on ta dit de débrancher et shunter les can sur uch donc il n’est plus coupable de rien...
mort ou pas tant qu’il est branché au réseau tu démarreras jamais...
akasa67 (11/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 12h52   #59
Slt poto sa va normalement sa devrait démarrer y la peu être un soucis autre capteur ou mécanique..
bkprog13 (11/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 13h06   #60
bkprog13
Avatar de bkprog13
non il dit qu’il n’y ai pas pour vérifier donc il a juste fait l’ecu et le mecano n’a pas touché l’uch c’est certain...
aide multidiag master rayan38 Systeme d'exploitation 0 29/09/2014 16h26
Besoin fichier modifié edc15vm+LT46 leraj Chiptuning 1 26/03/2014 22h06
Aide immo off master dci edc15c3 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 8 31/10/2013 02h17
immo off volkswagen LT46 verbatime Immobilizer dumps/solutions 8 31/08/2013 17h59
prise diag de lt46 2005 durdur Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 29/10/2011 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
