#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami alors sais bien se que je disais faut faire le fichier l histoire de code a rentree ne fonctionne pas la dessus..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aucune idée, à aucun moment je n ai essayé de passer avec le code... Ne l'ayant tout simplement pas.
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" |
#18 |
D'accord l'ami donc ta fais sa directement sur le programmer..
#19 |
C'est ça. Modification du dump mcu
#20 | |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci du retour, Peux-tu dire sur quelle voie de l' ECM, était la ligne immo ? ---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h18 ---------- Citation:
Si, sur ce type d'ECU, l'histoire du code à 4 chiffres, fonctionne. Mais, comme Jah83, ne l'avait pas, il fallait lire le MCU pour : * soit modifier le fichier comme j'ai fait. * ou lui indiquer le code indiqué dans le fichier, pour pouvoir faire ensuite la manip sur l'auto |
#21 | |
#22 |
et non je ne peux malheureusement pas, m etant rendu compte que je n avais pas besoin d actionner la fc pour demarrer avec ecu origine j en ai conclu que la ligne immo etait deja couper, j ai ouverer ecu origine tout les pin du connecteur ok donc j en ai conclu que c eait cut sur le vehicule j ai donc rebrancher le nouveau tel quel et vrouum
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Formator (30/09/2019) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| code pin immo_box sagege clio1 | débutant | Transponder, code pin | 1 | 21/02/2018 16h50 |
| immoff siemens s111730107 c clio1 1.4 | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 11/05/2016 22h50 |
| renseignemnt clio1 | lafuine59 | Mécanique générale | 10 | 26/04/2015 18h22 |
| immo vierge clio1.9d de98 | hadil | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/09/2014 17h01 |
| aide pour lire immo clio1.2 16v | hamido-kouba | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/01/2012 13h19 |
