#46 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Pour en revenir au off il est situé ou l immobox ? Tu es le seul à m en avoir parlé ... Demain je test ton fichier Merci bcp ! |
| The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post: | akasa67 (14/11/2019) |
#47 | |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce kit demarrage et la même réf calculateur y a un immobox sure suit le fil du neiman sûrement planquer derrière le compteur ou en dessous
Dernière modification par akasa67 ; 14/11/2019 à 21h32. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | WJon (15/11/2019) |
#49 |
Salut l ami tu es sur de ton fichier ????
Ça démarre toujours pas . Je suis au bout du rouleau avec cette poubelle. J ai soudé la 24c02 a sa place. J ai débranché l immobox . Les 2 fiches . J ai brancher le calculateur. Tourner la clef le démarreur se lance mais rien. J en peux plus. |
#50 |
Slt non pas sûre mais je fais comme sa souvent sa fonctionne le voyant de prechauffage s allume au contacte..
---------- Post added at 08h10 ---------- Previous post was at 08h00 ---------- Perso j'aurai fais comme sa mais regarde si ta le préchauffage qui se mets au contacte sinon essaye un relais 109.. Y a forcément un delire..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#51 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le OFF est OK tous les soft que j'ai essayé sortent le même OFF donc je pense que cela ne vient pas du fichier.
https://diagrepaauto.fr |
#52 |
#53 |
Re l ami alors ta regarder..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | JEAN-CLEM (15/11/2019) |
#54 |
Oui je shunte l électrovanne elle démarre au quart de tour je viens de tester à l instant et je viens de voir ta réponse
---------- Post added at 11:52 AM ---------- Previous post was at 11:48 AM ---------- J enlève le pont elle cale |
#55 |
Oui mais sa me dit pas si tu a le voyant moteur ou préchauffage le relais 109 shunt le
#56 |
Le voyant de prechauff s allume à la mise en route et s’éteint 1 seconde après
Je vais tester shunter le 109 comme voir alors |
#57 |
Avec mon shunt sur l électrovanne de la pompe l’an voiture démarre.
J enlève le 109 elle cale. J enlève mon shunt à lectrovanne J enlève le 109 Je mets Borne 30 sur 87 pas de voyant de prechauff démarreur tourne mais ne démarre pas Borne du relais 30 sur 85 pas de prechauff démarreur tourne mais ne démarre pas. Je pense vraiment qu’il y a un soucis sur le fichier sur l éprom ou ma soudure parce qu’il manque juste la puce dans la clef la voiture fonctionnait avant que le mec là perde..... |
#58 |
Le 109 tu Louvre et tu le pince avec les doigts et tu essaye de démarrer..
#59 |
J ai trouver un plus après contact et je l ai branché à l électrovanne ça marche
Je vais laisser comme ça Qu en pense tu ? |
#60 |
La connectique qui va à l électrovanne qui deconnait ou le fait d avoir trifouiller le relais.
Ça marche Merci à tous |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Immo off bosh 0281011228 | Musta0704 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/07/2019 22h30 |
| Bosh ME7.4.6 peugeot 607 V 3.0 immo off | pieciol | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/01/2016 14h24 |
| Immo off bosh edc15 c2 | Omareves | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 30/12/2015 21h58 |
| immo off bosh me744 | apexi972 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 25/01/2013 12h11 |
| Immo off ecu bosh 0 261 204 076 | geniehex | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 17/12/2011 14h49 |
