Vieux 26/11/2019, 21h53   #76
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Franchement , prends un autre ECU , et repart sur de bonne base saine , batterie auto chargé à bloque .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
antoine21703 (26/11/2019), WJon (27/11/2019)
Vieux 26/11/2019, 22h09   #77
antoine21703
Avatar de antoine21703
antoine21703 is on a distinguished road
Par défaut PCB verso
Bon c'est ouvert en chauffant du coup...
Je ne vois rien d'arraché...
Type de fichier : jpg 1.jpg (102,8 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (89,8 Ko, 18 affichages)
antoine21703 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2019, 22h25   #78
jclaude08
Avatar de jclaude08
Pouvoir de réputation: 7
jclaude08 is on a distinguished road
Envoyé par antoine21703 Voir le message
Ok, je vais tenter. Il faut chauffer là aussi?
Merci.
oui il faut chauffer mais pas cramer non plus 60 70 ° c'est bon
tu attaques du coté des prises
plus tournevis doucement d'un coté et de l'autre alternativement et un coup de pointe de cutter quand c'est possible.
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
bien ,le fusible se trouve en face du mosfet du milieu on voit bien sur la 2ème photo
J claude
jclaude08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jclaude08 For This Useful Post:
Vieux 26/11/2019, 22h30   #79
antoine21703
Envoyé par Boutbout Voir le message
La batterie est chargée, l'ECU il arrive jeudi normalement.
C'est bizarre quand même.
Le BSI n'a aucun lien avec tout ça? Je me disait que peut-être quand j'ai essayé l'appairage avec BSI en échec ça aurait planté un truc.
Pourtant dans les paramètres il est indiqué appairé......
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
Envoyé par jclaude08 Voir le message
Le bidule vert ? Je test à l'ohmètre ?
Vieux 26/11/2019, 22h48   #80
jclaude08
Avatar de jclaude08
salut boutbout,
oui moi c'est ce que j'ai fait au départ ,j'ai cherché le meme calculateur que le mien et j'ai fait mes essais dessus pour ne pas bloqué ma voiture et je remercie tous ceux qui m'ont aidé dans mes recherches.
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h37 ----------
je vois pas bien la couleur ,oui le rectangle vert à coté des 4 diodes.
tu peux tester à l'ohmètre pas de soucis
---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
tu peux tester les diodes aussi et les mosfet
J claude
Vieux 26/11/2019, 22h50   #81
antoine21703
salut boutbout,
Il est bon, aucune résistance
Vieux 27/11/2019, 08h51   #82
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, reprend les soudures de TOUS les mosfet et si nonOK remplace l’ecu c’est le modèle le plus courant il vaut rien...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
antoine21703 (27/11/2019), Boutbout (27/11/2019), WJon (27/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 12h46   #83
antoine21703
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut BK,
Je l'ai déjà commandé, il arrive demain.
Je vais essayer ce que tu dis pour voir.
Je suis quand même curieux de trouver le pourquoi de la panne pour en tirer les leçons.
Merci.
The Following User Says Thank You to antoine21703 For This Useful Post:
Vieux 27/11/2019, 15h37   #84
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, question bete, est ce que le cheksum du fichier modifié etait ok ? Il faudrait pas que ca ait mis le bazard . Au départ tu as fait une seule lecture de ton ori? Tu pourais essayer de charger un autre dump en off d'un meme calculo pour voir si le probleme est le meme .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 27/11/2019 à 15h40.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
antoine21703 (27/11/2019), WJon (27/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 16h08   #85
antoine21703
Envoyé par rapou30 Voir le message
Je l'ai fait avec CMD1255, à priori le cheksum est automatique et oui ok.
J'ai fait qu'une seule lecture du full + 1 lecture de la MPC + 1 lecture de l'eeprom.
J'ai essayé de réinjecter le full puis les autres séparément.
Si quelqu'un avait un dump en off je sus prêt à essayer, c'est une bonne idée.
Il me reste à remettre de la pâte thermique pour pas tout cramer, un conseil à ce sujet?
Merci à tous pour votre aide.
Vieux 27/11/2019, 17h52   #86
jclaude08
Avatar de jclaude08
Par défaut dump off 407
J'ai un dump eeprom immo de 407 meme hw que toi mais mais ce n'est pas les memes n° 0281013332 et9664257580 moteur 9hz.
pour tes mosfet , ce sont aussi des BUK 9237 ?
As tu pu les tester ?
---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
la pate thermique tu peux t'en passer momentanément pour des essais de courte durée
J claude
Vieux 27/11/2019, 18h23   #87
rapou30
Avatar de rapou30
Bonsoir , tu devrais ouvrir un post pour demander un dump, ce sera plus clair et touchera plus de personnes . C'est quel moteur et boite ton Picasso ? j' ai un dump deC4 Picasso 1.6l hdi 110 fap BMP6 edc16c34 mais pas les memes ref que ton calculateur .
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 27/11/2019, 18h51   #88
antoine21703
Salut Rapou, c'est un boite 5 manuelle.
Ok je fais un nouveau post
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
Salut J.Claude,
Oui pour moi les Mofset n'ont rien, ça bip aux connecteurs des fiches, et sur les piste pour les autres pattes...rien de ce côté, je pense aussi à un problème logiciel du coup.
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h44 ----------
Je ne les ai pas dessoudés pour les tester, pas de mon niveau, je vais tout bouziller
Vieux 27/11/2019, 19h19   #89
jclaude08
Avatar de jclaude08
tu peux les tester sans les dessouder c'est comme les diodes ça passe dans un sens et pas dans l'autre.
oui rapou30 à raison.
ouvre un autre sujet pour ta demande de dump ou full en mettant le plus de renseignements possible sur ta voiture et ton calculo
J claude
Vieux 27/11/2019, 19h32   #90
antoine21703
C'est fait pour le post, ok pour les tester , je vais chercher un tuto alors.
Pour la réf, j'ai pas trouvé la même chose que toi, c'est presque illisible (3 paires de lunettes et une loupe)
immo vierge edc16c34 WIKOU38 Immobilizer dumps/solutions 17 01/03/2017 13h06
immo vierge edc16c34 supernaturel Immobilizer dumps/solutions 11 12/01/2017 12h38
IMMO off ou vierge pour PSA EDC16C34 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 26 02/08/2016 21h46
Immo off edc16c34 C4 picasso 95160 Race84 Immobilizer dumps/solutions 2 17/06/2014 21h55
EDC16C34 immo vierge slv Immobilizer dumps/solutions 17 01/11/2009 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
