Vieux 25/11/2019, 22h04   #61
antoine21703
Avatar de antoine21703
antoine21703 is on a distinguished road
Envoyé par Boutbout Voir le message
Mesure de continuité toujours hors tension , connecteurs des calculateur débranchés , batterie débranché . t'as les numéros des broches des câbles des injecteurs . Tu mesures si pas de fils coupé par rapport au schéma que t'as en ohmètre . Tu dois avoir 0.1 Ohm , ce qui veut dire que ton fils n'est pas coupé . Après Tes défauts étaient déjà là avant que tu te lances dedans ou pas?
Non j'avais juste les défauts egr,apprentissage impossible....
ceux-là sont apparus après avoir fait le vierge de l'EEPROM, j'étais arrivé presqu'au bout sauf le télécodage qui faisait Echec.
L'auto ne démarrait pas mais je n'avais pas fait le télécodage et là les défauts injecteurs sont apparus.
Je me suis dit, normal si pas de télécodage
Du coup comme j'avais fait une sauvegarde complète au BDM 100, j'ai réinjecté pour pouvoir rouler la semaine en attendant de trouver un moyen de télécoder avec un version ancienne de Diagbox, sauf que ça n'a pas plus démarré et toujours ces défauts injecteurs que je n'avais pas.
Ca me paraissait simple comme manip c'est pourquoi je me suis lancé...
Erreur
antoine21703 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2019, 22h23   #62
antoine21703
La vanne EGR est neuve, l'apprentissage n'a jamais voulu se faire.
Du coup--> esp allumé, frein à main auto désactivé, etc...
L'auto roulait très bien mais avec les voyants allumés.
De temps en temps plus de voyants pendant quelques kilomètres, là le calculateur essayait de faire fonctionner la vanne donc des gros trous à l'accéleration.....puis au bout d'un moment les voyants se rallument et l'auto fonctionne bien avec les voyants, pas de tous, nickel.
J'ai cherché pendant un moment sur le forum et vu qu'il fallait faire un vierge pour corriger ce problème....
Vieux 25/11/2019, 22h31   #63
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, tu as cassé ou dessouder les mosfet a cause de l’ouverture ecu mal effectué...change ton ecu et fait une recherche pour apprendre à ouvrir correctement...
bkprog13 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Boutbout (26/11/2019), jclaude08 (25/11/2019), skeuf (25/11/2019), WJon (26/11/2019), yann3 (29/11/2019)
Vieux 25/11/2019, 23h34   #64
jclaude08
Avatar de jclaude08
Pouvoir de réputation: 7
jclaude08 is on a distinguished road
Envoyé par bkprog13 Voir le message
dessouder les 4 mosfet en meme temps j'y crois pas ,je pense plustot à la coupure ou cassure de la piste alimentation mosfet ou un composant alim qui a cramé
J claude
jclaude08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2019, 07h19   #65
antoine21703
Salut tout le monde,
C'est bien ce qui me semblait, mais j'ai pourtant regardé quelques vidéos pour ouvrir en chauffant mais je n'ai pas vu mention de faire très attention aux "mofset", du coup maintenant c'est sûr ça vient de là....Je vais nettoyer la pâte et regarder ...
Je vais quand même essayer de le faire réparer pour en avoir un sous la main, si pas trop de bobo.
Merci BKprog13, ce qui compte dans l'histoire finalement c'est de comprendre pourquoi ça marche plus.
Bonne journée à tous.merci encore pour l'aide.
Vieux 26/11/2019, 13h21   #66
jclaude08
Avatar de jclaude08
Tu ne peux pas toucher les mosfet en retirant le couvercle ,
ils sont sur la partie inférieure du PCB qui est dans la partie alu ,il faut donc retirer le circuit du bloc pour avoir accès à ces transistors .
attention à démonter avec délicatesse ,risque de féler le pcb mais bon tu ne risques plus grand chose maintenant sauf si tu veux le sauver .c'est peut etre possible
J'ai vu sur le shema du calculo qu'il y avait un fusible sur l'alim des injecteurs ,il serait interessant de voir si il est bon .Je peux te guider un peu si tu as besoin.
as tu demandé à ton vendeur de te remettre ton pin dans la 95160 ,ça éviterait qu'on te vole ton auto facilement
J claude
Vieux 26/11/2019, 17h22   #67
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
L'EDC16C34 est autant galère a enlevé par rapport au C3 ? au point de casser un Mofset ..
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2019, 17h24   #68
antoine21703
Envoyé par jclaude08 Voir le message
Salut J.Claude,
Je n'ai pas l'intention de sortir le PCB, je croyais avoir arraché quelque chose sous la pâte grise collée au couvercle mais après nettoyage je ne trouve rien d'abîmé.
Je suis interrêssé par le fusible dont tu parles, il se trouve dans le calculo? car j'ai regardé sous capot moteur, rien trouvé de claqué.
J'ai proposé mon extraction au vendeur mais pas de réponse...
L'auto à 200 000 kms, pour le vol bon je m'inquiète pas trop, peut-être que par la suite je le ferais faire sauf si j'arrive à sauver celui d'origine.
Merci pour ton aide.
Type de fichier : jpg 1.jpg (114,2 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (105,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 26/11/2019, 17h29   #69
Boutbout
Avatar de Boutbout
Et de l'autre côté ?
Vieux 26/11/2019, 17h44   #70
antoine21703
Je ne sais pas comment faire pour sortir la carte, j'ose pas forcer
Vieux 26/11/2019, 20h59   #71
jclaude08
Avatar de jclaude08
les mosfet ils sont juste là de l'autre coté ou tu as nettoyé la pate grise qui est une pate thermique collée au couvercle au montage et c'est ce couvercle qui sert de radiateur pour limiter l'echauffement de l'ecu .
Pour le fusible il est à coté des diodes sur le calculo coté mosfet donc pas visible si pcb pas démonté.
pour démonter le pcb il faut attaquer du coté des prises sinon si tu force sur le circuit ça va casser
J claude
Vieux 26/11/2019, 21h07   #72
Boutbout
Avatar de Boutbout
L'EDC16C3 est encore pire ,donc force au niveau des prises noires comme dit JC pour éviter de toucher au PCB .
Vieux 26/11/2019, 21h24   #73
antoine21703
Ok, je vais tenter. Il faut chauffer là aussi?
Merci.
Vieux 26/11/2019, 21h31   #74
antoine21703
J'ai trouvé cette photo d'un EDC16C3, on peut identifier le fusible sur cette carte?
Type de fichier : jpg 1.jpg (2,7 Ko, 33 affichages)
Vieux 26/11/2019, 21h33   #75
antoine21703
Envoyé par antoine21703 Voir le message
Mince on voit rien, j'espère celle-ci sera mieux
Type de fichier : jpg 1.jpg (89,8 Ko, 12 affichages)
immo vierge edc16c34 WIKOU38 Immobilizer dumps/solutions 17 01/03/2017 13h06
immo vierge edc16c34 supernaturel Immobilizer dumps/solutions 11 12/01/2017 12h38
IMMO off ou vierge pour PSA EDC16C34 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 26 02/08/2016 21h46
Immo off edc16c34 C4 picasso 95160 Race84 Immobilizer dumps/solutions 2 17/06/2014 21h55
EDC16C34 immo vierge slv Immobilizer dumps/solutions 17 01/11/2009 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
