| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le message defaut anomalie antivol c’est pas ça un diag l’ami...
#17 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Comme dit plus haut la voiture doit démarrer sans l'eeprom.Tu as peut être un problème mécanique.Regarde dans les paramètres si la pression gaz oil est bonne.Si oui démarre au start pilot.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | mecano13 (10/11/2019) |
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Au diag tu a quoi comme défaut...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mecano13 (10/11/2019) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut regarde le capteur P.M.H ou villebrequin sur les 1 broche quand tu demonte l eeprom ca demarre a 100%.
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
| The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post: | mecano13 (10/11/2019) |
#20 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut défaut intermittent opération d antidemarage codée fonction ou panne
#21 |
#22 |
J ai toujours se défaut même en changent le calculateur
#23 |
Personnellement ta toujours des post bizzare alors fais nous un diag comme il faut merci..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Boutbout (10/11/2019) |
#24 |
Le diag ses le défaut que je t’es donner
Le seul défaut que j ai je l’es mi en haut ---------- Post added at 21h54 ---------- Previous post was at 21h53 ---------- défaut intermittent opération d antidemarage codée fonction ou panne |
#25 |
Alors si tu dessoude l eeprom elle démarre tu nous redit..
#26 |
Sans l eprom la voiture démarre pas
Avec IMMO off non plus Gazoil arrive bien Voyant antidemarage Défaut : défaut intermittent opération d antidemarage codée fonction ou panne Depuis quand se problème depuis le démontage du calculateur . En changent le calculateur pareil Fusible relais ok déjà testé La pompe fonctionne |
#27 |
Pour dire merci tu peu cliquer sur thanks si il et en off sa doit démarrer si ta pas d autre default tu regarde les donnée en temps réel pression rampe la shyncronisation vilo aac ensuite les tours minute..
#28 |
J ai dit merci et bonjour svp j ai même clic sur le bouton thank partout regarde mon poste depuis le debut
Mes le voyant antidemarage allumer ses lui qui me bloque il reste en défaut Dernière modification par mecano13 ; 10/11/2019 à 22h05. |
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | akasa67 (10/11/2019) |
#29 |
Rien à voir le message la si tu et en off sa doit démarre même sans eeprom alors dit nous tous tu a fais quoi dessus distri embrayage ?
#30 |
Rien toucher sur le véhicule uniquement le calculateur
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| aide edc 15c2 1 broche immo off | tor1954 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 23/02/2020 22h38 |
| fap egr off edc 15c2 | hadil | Peugeot, Citroën | 58 | 12/03/2019 12h49 |
| fap egr off edc 15c2 | hadil | Peugeot, Citroën | 17 | 11/08/2018 00h37 |
| immo off edc 15c2 1 broche | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 01/01/2017 02h18 |
| recherche schema de la broche EDC 15 C 2 simple broche | jphp | Tutoriels | 5 | 19/11/2013 10h55 |
