Banner mod-Files1
Vieux 20/11/2019, 20h16   #16
thomas
Avatar de thomas
Pouvoir de réputation: 24
je crois que j'en ai.
je vais regarder ça.
en fait le pb n'est pas le transpondeur je crois, mais la télécommande fermeture.. il n'y a plus de clef pour refaire.
Vieux 20/11/2019, 20h55   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par thomas Voir le message
avec quoi tu fais un transpondeur la dessus ?
et surtout ou trouver un transpondeur adapté à l'espace 3 ?
perso, je ne trouve de clef vierge nul part pour ça.
salut l'ami
si tu as ce boitier comme en photo, t5 a partir du dump et vroum
et cette solution pourrait bien depanner notre ami aussi
b2i c'est a partir de 1998 sur les espace 3
Type de fichier : jpg valeo immobox.JPG (64,5 Ko, 29 affichages)
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
thomas (20/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 21h15   #18
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 41
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
2 sortes sur espace 3 soit immo box ou b2i cela depend de l année
franchement le plus simple est de faire sauter le blindage et de mettre un + apres contact sur electrovanne
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2019, 21h23   #19
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par progdebutant Voir le message
salut l'ami
moi c''est B2i..
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
DAVID02620 (20/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 06h36   #20
Pouvoir de réputation: 275
Slt ta une photo de l intérieur de la clé..
Vieux 21/11/2019, 08h25   #21
progdebutant
moi c''est B2i..
salut l'ami
si t'as effi regarde je crois que c'est compatible, t5 à partir du dump du mcu du B2I
Vieux 21/11/2019, 10h49   #22
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
abdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond repute
slt tu lit le BII avec écu tool ,et tu fait un T5 avec zed et effi ,je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois ca fonctionne
un petit thank ca fait pas de mal
abdel93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
BenjiAudi (21/11/2019), progdebutant (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 12h34   #23
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Merci je veux bien investir dans Un zed bull clone, acheter un transpondeur, ect mais le temps que tout ça arrive, je pense que se seras pour la prochaine fois..
Sinon il est situé ou se boitier que je jette un coup d' oeuil ?
Faut pas changer l' électrovanne ? Juste ramener le bon +12APC ?
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h27 ----------
Une version de ZED a me conseiller ? Stable
Vous en pensez quoi :
https://fr.aliexpress.com/item/32827...chweb201603_52
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2019, 18h31   #24
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Bonjour a tous retour de mon aventure : j' ai acheter le meilleur dremel avec renvoi d' angle et flexible, j 'ai également acheté un Zed-bull, impossible de faire quoi que se soit avec un dremel sans démonter la pompe je suis extrêmement déçu véhicule parti à la casse.
Pour info j' ai fumé 3 disques entiers pour ces pauvres entailles.
Il est donc impossible d' effectuer cette opération sans démontage complet distrib ect.
Vieux 09/12/2019, 19h26   #25
thomas
Avatar de thomas
pour ne pas user + les disques que l'objet à couper, il faut régler la vitesse selon la matière.
si on tourne trop vite, sur certains métaux, le disque fait 2 mn...
va sur le forum espace, tu verras que cela se fait en place (je n'ai pas dit en 10mn, il ne faut pas ètre pressé).
Vieux 09/12/2019, 19h32   #26
progdebutant
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Salut l’ami
Dommage de t’être disperser
La solution proposer du Transpondeur aurait fonctionner et le prix de l’équipement requis vraiment dérisoire par rapport aux service rendu
BenjiAudi (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 14h50   #27
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Progdebutant, j' aimerais bien essayer surtout que j'ai mon zedbull maintenant, mais a ton avis pourquoi les transpondeurs aurait été "dis-learned" du jour au lendemain ?
Perso je comprends pas
Vieux 12/12/2019, 15h51   #28
progdebutant
salut l'ami
beaucoup de clé se déprogramment avec le temps, faute au soudures par exemple ou autre soucis tout est possible et cela arrive souvent
BenjiAudi (27/12/2019)
Immo off Renault Mégane 1997 hugopinho Immobilizer dumps/solutions 3 27/01/2016 22h15
Immo OFF Siemens HOM renault Espace danyparis Immobilizer dumps/solutions 12 10/06/2015 11h12
besoin d'un immo off renault espace merci electroauto Immobilizer dumps/solutions 4 03/02/2014 22h08
Immo off , renault Espace , 2002 bangreno Immobilizer dumps/solutions 4 27/12/2011 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h40.
