Vieux 22/01/2020, 21h44   #31
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Je n'ai pas tout lu mais je vais être méchant...il y a quand même un grand manque de conscience professionnel chez certain. Pourquoi faire un off? C'est du bricolage la dessus
vierge UCH occasion + prog avec le pin en 5 minutes c'est réglé.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Pelican (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 21h52   #32
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Salut l’ami
Si tu lis justement tu verras qu’il dis avoir un uch avec sa clef donc un vierge + émulateur sur le calculateur d’injection lui a été conseillé mais n’ayant pas d’émulateur à dispo il souhaite un off histoire de rapatrier le véhicule qui en + est loin de chez lui pour faire un truc propre
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Vieux 22/01/2020, 22h05   #33
Mathieu35500
pourquoi avoir un "uch et SA clé" ? un UCH occasion remit a l'état vierge puis prog avec le code pin du véhicule(recup sur l'uch ori ou chez renault) , j'en fais toutes les semaines l’hiver et dans 95% des cas sur table sans avoir le véhicule...donc il peut le faire aussi a distance.
Là il est parti trop loin dans de la bricole pour rien du tout...
Vieux 22/01/2020, 22h08   #34
Pouvoir de réputation: 277
Slt mathieu tu n'est pas sympa il essaye laisse le faut qui l à prenne si veut faire un off ou vierge etc sais sont problème..
Pelican (22/01/2020), progdebutant (23/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 22h12   #35
Mathieu35500
akasa67 oui mais faut peut être apprendre a faire du travail propre? Il va gagner son temps et son argent et la satisfaction de son client. montage simple a réaliser.
Type de fichier : jpg Capture.jpg (12,6 Ko, 69 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
akasa67 (22/01/2020), Pelican (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 22h14   #36
Oui j'ai cela aussi pour brancher sur table avec la boîte bleu mais il a peu être pas tous cela.. Il voulais peu être changer uniquement l écu etc..
Un vierge avec emulateur sais propre aussi si problème d uch sa ne risque plus d avoir de soucis de froid..
progdebutant (24/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 22h33   #37
Mathieu35500
Il faut remplacer l'UCH ori par la dernière ref sur dialo', très fiable, jamais eu de retour depuis 8ans.
Pas besoin de RET, la clip suffit pour le reprogrammer sur table, c'est comme ça qu'on le faisait avant RET.
faites comme vous voulez.... @+
Vieux 22/01/2020, 22h35   #38
Je l'ai déjà fais aussi avec ret si on a la pin quel ref compatible à 100 % donc..
Dernière modification par akasa67 ; 22/01/2020 à 22h41.
Vieux 22/01/2020, 23h29   #39
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
On peut programmer un uch d occasion avec clip?
Sinon je n est rien pour lire l uch en question à par clip.
je me suis pas fait comprendre je souhaite faire un vierge sur son écu original.
Et je voulais un off sur une écu que j avais récupéré
histoire de pouvoir faire ça au calme à la maison
Mais si tu me dis que ça ce fait à la clip
Moi je l envoi chez Renault maintenant qu il a tout ce qu il faut.
Je ne connaît pas le moyen de virginisé uch par la clip.
Mais le problème est le même je n est pas la voiture entre les main.
Merci pour vos réponses
---------- Post added at 23h29 ---------- Previous post was at 23h28 ----------
Et j ai le PIN au passage.
Vieux 22/01/2020, 23h32   #40
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
slt
pour les 24c04 la pin 7sur 8 =wp
Tu peux me dire où tu la trouves la 24c04 sur un Lucas DCU3R ?
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
DAVID02620 (23/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 23h34   #41
Pelican
Avatar de Pelican
Et je ne gagne pas d argent au passage c est pour l ami de ma belle sœur. Je veux juste que ça voiture n aille pas à la casse !
Par contre je veux bien gagner du temp !
Merci pour le pinout Mathieu
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 02h14   #42
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Envoyé par soustourou Voir le message
Salut le fait d'enlever leprom peut faire démarrer la voiture aussi
Salut julien soustourou t' a donné l' info dès le début si tu veux rapatrier le véhicule chez toi et ensuite faire ton vierge ou ton off au calme.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Pelican (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 09h27   #43
slt juju pour le vierge
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Chris911 (03/03/2020), DAVID02620 (23/01/2020), Pelican (23/01/2020), rapou30 (12/10/2020), WJon (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 09h42   #44
Pelican
Avatar de Pelican
voici ce que fait immokiller en clear[IMG][/IMG]
Vieux 23/01/2020, 09h44   #45
Sa doit fonctionner aussi attend je regarde un truc..
je viens de faire un vierge sur un fichier avec un autre logiciel sa fais comme mon vierge post 43..
Dernière modification par akasa67 ; 23/01/2020 à 09h52.
DCU3R Immo Off Megane 1.9d sebdetours Immobilizer dumps/solutions 1 22/10/2015 16h54
immo off dcu3r ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 10 26/12/2014 16h30
Megane 1.9D dcu3r bizar Niga Réparation & Programmation des calculateurs 3 24/11/2012 12h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h18.
