#16 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci je teste demain. J'en profite pour poster ma première lecture EEPROM si quequ'un est capable de me confirmer qu'elle est corrompue. Merci à tous
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (01/03/2020) |
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok je regarde sa demain.
Mais regarde celle qui est posté je pense que sa devrait résoudre ton soucis
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Mook31 (01/03/2020) |
#18 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense que ton probleme est dans l'ecu (flash non compatible) le off de ton ecu est dans la flash (reseaux multeplexé) voici ton off sur flash (ca fonction meme l'ecu sans eprom) |
#19 | |
Salut redou merci, j’ai fait le off a partir de la flash d’origine, et c’est ce qui a permis de faire démarrer le véhicule. |
#20 |
donnez moi l'identifiction de l'ecu avec launch 96xxxxxxx
#21 |
#23 |
Je l’ai fait Avec immo decoding
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#25 |
regarder
le off de iud3.2 avec 0281011521 |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | Mook31 (01/03/2020) |
#26 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re si tu a fais off sais sur la flash touche pas l eeprom
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Mook31 (01/03/2020) |
#27 |
Voilà la flash ori et le off.
L'eeprom ori ma lecture me semble corrompue. Ce qui est à noter c'est que le mode eco s'est activé avant que je touche à la flash, mais peut etre à cause des tentatives de démarrage etc... |
#28 |
les deux est totalement defferente
ori 0281011521 off 0281010250 ---------- Post added at 10:05 PM ---------- Previous post was at 10:01 PM ---------- 0281011521 picasso avec reseaux multeplexé 0281010251 206 sans reseaux multeplexé |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | bkprog13 (01/03/2020) |
#29 |
#30 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila un off fait sur ton origine
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Jumpy 2.0 HDI en mode eco actif | claude.n | Peugeot, Citroën | 28 | 04/07/2019 17h28 |
| C 4 picasso 2 1.6 boite auto, mode dégradé !? (résolu) | jphp | Peugeot, Citroën | 24 | 09/03/2018 21h23 |
| mode economique c4 picasso | Aurélien Brulfert | Mécanique générale | 12 | 11/06/2017 18h46 |
| Mode économie actif Xsara | Mrpromega | Peugeot, Citroën | 4 | 13/06/2016 20h14 |
