#31 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Mathieu tu doit avoir 200 t5 dans sont sac lol oui problème immo
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | RALPH (05/05/2020) |
#32 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le collègue ne veut plus antidémarrage, la dernière fois c était le boitier décodeur, il avait mis un kit de démarrage donc stop pour le peux qui sert.
j ai relue le fichier eprom dessouder et suivie le protocole Julie a la lettre. mise a par ce default marche très bien |
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | akasa67 (05/05/2020) |
#33 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, vire dtc dans la cartho si tout fonctionne bien
#34 |
c est que je pensais aussi, par contre faut que je voir c est un EDC15 faut que je lit par OBD j ai un MPPS dans le tiroir faut je retrouve le soft pour le faire .tourner.
#35 |
réécrit cela sur eeprom pass en mp
tu a du mettre ton fichier qui avais un problème...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 05/05/2020 à 19h53. |
#36 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Ralph,
Tu as acheté un emulateur chez kmtech et tu suis la procédure Julie ? Pourquoi ne pas avoir utilisé le soft de km tech fourni avec l'ému ? Je ne sais pas si leurs process sont les mêmes. Retour d'expérience : un edc15c3 de trafic, j'ai utilisé un émulateur de kmtech, et le soft qui va avec, j'ai lu et écrit avec ret, dessoudé la résistance et ça à fonctionné nickel |
#37 | |
#38 |
#40 |
désoler de pas répondre rapidement j ai un internet très capricieux, bon effectivement j ai commander sur le site KM TECH il propose plusieurs marque émulateur don rocket star et Julie qui sont diffèrent. après contrôle voila ce que j aurais du faire ....................] mais il voit mon fichier de mauvaise taille. le fichier doit faire 1024 octets, mon ori fait 1040
Dernière modification par akasa67 ; 06/05/2020 à 22h05. |
#41 |
je sais l ami j'ai dit tous au début ton fichier trop gros je t'ai refais un dump au dessus post 35 regarde
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | RALPH (06/05/2020) |
#42 |
j ai vu je vais tester ce Week end, effectivement j ai tester la première IMMO qui correspond a julie si je ne me trompe et il accepte pour le modifier
#43 |
le problème est a l adresse 0X400 qui est en trop juste apres 0X3F0
Dernière modification par RALPH ; 06/05/2020 à 22h46. |
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | akasa67 (06/05/2020) |
#44 |
oui l ami écrit mon dump et tu nous redira .........
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Immo off master | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 21/09/2019 02h41 |
| IMMO OFF master 2.2 DCI | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/05/2018 14h58 |
| immo off sur master dci 90 | nounourss2005 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 14/04/2016 11h35 |
| immo master dci | ammar21 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/10/2013 20h50 |
| immo off master dci | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 08/06/2013 18h07 |
