Vieux 29/10/2020, 22h19   #61
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut l ami quel modele tu avais reussi
apres j avoue de ne pas reussir non plus a chaque fois ou alors je m y reprend deux a trois fois
Un iap81 celui que j'avais fais cetair pareil mais la avec virus lampe check éteinte et avec l'origine lampe check reste allumé..
Donc j'ai essayer x fois avec le virus 1 minute sur table ensuite origine ensuite plusieurs fois 2 ou 3 minute ainsi de suite mais toujours pas débloquer pas de dialogue..
DAVID02620 (29/10/2020), Pelican (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 23h52   #62
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
peut etre hs ?
---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h51 ----------
tu as bien programmer ton virus sur une eprom neuve
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (30/10/2020)
Vieux 30/10/2020, 09h23   #63
peut etre hs ?
Slt David non sur eeprom d un calculateur qui avais pris l'eau ecriture ok j'ai comparé et je nest pas toucher l original mais pas de dialogue..
Hs non mon pote me l'a filer elle avais juste un joint de culasse ..
DAVID02620 (30/10/2020)
Vieux 30/10/2020, 10h08   #64
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Salut, Bon je pense qu il va falloir acheter un xprog,
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 30/10/2020, 10h22   #65
DAVID02620
je comprend pas logiquement on ne peux pas reecrire sur ces eprom , il t en faut une neuve
Vieux 30/10/2020, 10h34   #66
Logiquement mais si le fichier serai pas bon dans le comparateur y serait donc pas bon du tous mais il y et ..
---------- Post added at 10:34 AM ---------- Previous post was at 10:33 AM ----------
Envoyé par JulienP Voir le message
Slt juju pourquoi xprog..
Vieux 30/10/2020, 10h57   #67
regarde pourtant il et bien écrit
Vieux 30/10/2020, 11h18   #68
Pelican
Avatar de Pelican
Pour lire directement le tms et le modifié
Vieux 30/10/2020, 11h43   #69
DAVID02620
[QUOTE=akasa67;817614]Logiquement mais si le fichier serai pas bon dans le comparateur y serait donc pas bon du tous mais il y et ..[COLOR="Silver"]
c est bizarre c est la bonne reference d eprom
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (30/10/2020), Pelican (30/10/2020)
Vieux 30/10/2020, 14h44   #70
Bonnre j'ai donc remis un fil sur le l line et la prise diag sur le 15 sa communique donc sa serai OK..
DAVID02620 (30/10/2020), Pelican (30/10/2020)
Vieux 30/10/2020, 18h26   #71
Pelican
Avatar de Pelican
Tu branche juste un fil du 15 de l obd au 31 de l ecu ?
Je réessaye ce week-end.
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
Et au final, tu rentre en diag et tu a l ampoule check qui s allume sur table.
Vieux 30/10/2020, 18h48   #72
Slt juju au final oui j'ai ampoule check allumer sur table en permanence et j'avais pas de dialogue car j'avais pas brancher le line ..
Vieux 30/10/2020, 18h58   #73
Pelican
Avatar de Pelican
Moi non plus elle vas pu la l line?
J ai pas le pin out
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
Elle va ou ?
Stp merci
Vieux 30/10/2020, 19h28   #74
re voila
Vieux 30/10/2020, 21h22   #75
DAVID02620
tu vois que ca marche ; hein t est pas si mauvais que ca
lol
607 immo off stock car Pelican Immobilizer dumps/solutions 94 09/08/2019 19h05
Stock calculateurs ROD62 Vente, Achat, Echange 5 19/07/2019 22h42
Mon stock de calculateur kaisen Vente, Achat, Echange 6 01/07/2015 22h08
UPA USB + NEC ADAPTOR en stock Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 22/03/2009 16h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
