#16 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Elles sont terribles les règles de ce forum ! :-)
Par contre je n'ai pas vu ce genre de restriction concernant les non-confirmés dans les règles vu ici: https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2 Et sinon sans abuser, est-ce que le fait que tu puisses me donner le PIN ça veut dire que mon eeprom a été correctement lue par mon Arduino ? Y a-t-il une vérification d'intégrité de l'eeprom dans le soft d'IMMO ? |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai fait un test pour un off et elle est bien passé ta lecture et sa donne aussi le pin....donc pour moi lecture de magayver c est ok
#18 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juste concernant les regles du forum, je ne pense pas qu elle soit strict. Bien au contraire. Perso je pense que cela fait parti du bon sens de ne pas donner ce genre de fichier a un nouveau membre En effet, en y reflechissant juste un peu, imagine une personne malhonnête s inscrit, demande un off et l utilise pour commettre des delits... Je ne parle meme pas de l aspect judiciaire ou de ceux qui prennent sans donner en retour mais juste de notre conscience... Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
#19 |
Bon j'ai réussi à flasher mon immo off. Ça démarre au poil ! Par contre j'ai toujours le message "antivol défaillant" au contact. Il ne reste pas longtemps et mon frère pourra vivre avec mais ça fait pas super propre. Y a-t-il un moyen de s'en débarrasser ? J'ai vu que certains cherchaient la solution sur le forum mais je n'en ai pas vu la fin.
#20 |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, l immo off reste pour le dépannage aussi propre soit il. Si tu veux faire du boulot propre, il te faut recoder une clé, tu as deja le code pin.
#21 |
Ok. C'est que je pensais que l'immo off shuntait la vérification du transpondeur mais si je comprends bien c'est l'alimentation en carburant qu'elle force.
Mais c'est de l'ordre du détail. Si j'avais su avant de commencer, j'aurai tout fait pareil ! :-) |
#22 |
Pourquoi as tu fait un off a la base ? Ou se situait le pb ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | mcmomo (06/02/2022) |
#23 |
J'ai fait un Off pour mon frère qui avait perdu la clé de sa 207 et s'est rendu compte ensuite que son double ne permettait pas de démarrer. Ça faisait 2 mois que la voiture était sur le parking de son boulot. On avait le choix entre la faire remorquer chez un concessionnaire pour refaire des clés, ou tenter un off car on avait quand même une clé qui permettait de mettre le contact et lancer le démarreur. Et puis je me suis dit qu'avec un Off, les doubles, triples, quadruples... allaient coûter moins cher.
J'ai commandé aussi une bobine antenne pour la clé mais je ne l'ai pas encore reçue et je doute que ça soit ça le problème. Et enfin, c'est une voiture achetée d'occase il y a 12 ans et si ça se trouve, le double n'a jamais fonctionné... |
#24 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zingilingling demande à DAV du forum il a un soft pour les Edc16c34 psa il est Top son Soft.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h16 ---------- Citation:
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
#25 |
Salam salut
Le lien a ete mis a jour https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=101119 Il s agit d une nouvelle version. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
#26 | |
Ceci expliquerait pourquoi les doubles que j'avais ne fonctionnaient pas alors que la lame était bien taillée. Dans ce cas, est-ce que une simple intervention avec DiagBox me permettrait que re-enregistrer cette clé tel quel ? C'est histoire de faire disparaître le message de défaut antivol mais surtout de pouvoir ré-enregistrer le plip car j'ai l'impression que l'enregistrement ne marche pas si aucune clé valide n'a été reconnue. |
#27 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca se tente en tout cas. T'as tout ce qui faut pour le faire (y compris pin) donc pourquoi tu ne tenterai pas en remettant ton eeprom ori et diagbox ? Si ca ne marche pas, au pire t'as ton off, et après si vraiment... peut-être qu'on te demandera de poster ton off pour voir... Ah, et ton dump eep est niquel, c'est sûre (all crc ok) ++ |
#28 |
Salut Dav.
Merci d'avoir vérifié les CRC. Je crois que je vais me laisser tenter par DiagBox car ne plus pouvoir ouvrir la voiture avec le plip c'est pas marrant. Le truc c'est que je vais devoir acheter DiagBox et que chez moi je n'ai ni Peugeot ni Citroën mais que des Renault... Mais bon, on en trouve des pas très cher chez Ali même si l'installation a l'air un peu tordue en VM ou Windows XP... Par contre je vais essayer avec le Off car je n'ai pas trop envie de re-dessouder l'eeprom ! D'ailleurs j'ai vu des vidéos avec BDM où ils ne dessoudent pas l'eeprom. Je me demande si ça ne marcherait pas de re-programmer in-situ. Et enfin, voici mon Off, si tu as le temps ça m'intéresserait de savoir si les CRC ont été gérés ou pas. |
#29 | |
Pour ceux qui avaient encore des doutes, il est maintenant avéré que le double ne fonctionnait pas à cause d'une intervention sur le BSI qui n'a ré-enregistré que la clé principale en oubliant le double. En laissant l'eeprom en off, j'ai simplement ré-enregistré le double avec le pin sous Diagbox. Fini le message de défaillance antivol et la procédure d'enregistrement du plip fonctionne à nouveau maintenant qu'une clé valide est vue. Le barillet de la portière va pouvoir souffler un peu ! ![]() Bon, toute cette histoire m'aura fait découvrir ce forum assez singulier et plein de ressources, et surtout le monde du diag qui a quelque chose d'addictif ! Et me voilà maintenant équipé de Diagbox et de Clip !
#30 |
code pin :BK8G
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Immo off edc16c34 407 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/04/2017 12h25 |
| immo off edc16c34 | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 06/11/2016 19h39 |
| Immo off EDC16C34 | samigravano | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 30/01/2016 22h23 |
| pb immo edc16c34 | flyshaolin | Immobilizer dumps/solutions | 57 | 03/06/2014 23h39 |
