Vieux 08/02/2021, 13h48   #31
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
bon après nettoyage le probleme est toujours présent.
j'ai fait un lecture bdm
pouvez vous m'assurer quelle est bien complète svp
et si possible me confirmer l'immo off
merci.
Type de fichier : bin edc16u1_EEprom-off.bin (4,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 08/02/2021, 13h52   #32
Pelican
Avatar de Pelican
oups ça n'a pas fonctionné comme je voulait
voici le lien https://mega.nz/file/u2o2iJAR#lw3t-w...PAvbirRyic3mz0
tout est dedans
Vieux 08/02/2021, 15h31   #33
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
quand elle démarre pas as tu ton voyant moteur et préchauffe ???
si tu ne l'as pas je te donne la solution en mp
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to slv For This Useful Post:
nasisamy (24/05/2021), Pelican (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 16h09   #34
Pelican
Avatar de Pelican
Quand elle ne démarre pas le voyant prechauffage ne s allume pas.
Quelqu un peut me donner les réf equivalent de 0281011900 svp ?
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 08/02/2021, 16h19   #35
Pouvoir de réputation: 277
voila juju j'ai trouver sa
Vieux 08/02/2021, 16h20   #36
Pelican
Avatar de Pelican
Il sont tous compatibles la ?
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 16h22   #37
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vieux 08/02/2021, 17h01   #38
01314 Calculateur moteur : aucune communication et Vehicule ne demarre pas de temps a autre, le demarreur ne lance pas.
il n y a aucune communication entre le calculateur et l outil diagnostique.
en cas de defaut, le voyant moteur/prechauffage ne s allume pas.
Le vehicule ne demarre pas par intermittence a froid ou a chaud.
Il me semble que tous sa et ok aussi
0281010730, 0281010731, 0281011364, 0281011383, 0281011384, 0281011391, 0281011450, 0281011451, 0281011452, 0281011453, 0281011477, 0281011478, 0281011479, 0281011535, 0281011541, 0281011617, 0281011632, 0281011643, 0281011658, 0281011659, 0281011666, 0281011670, 0281011671, 0281011672, 0281011673, 0281011674, 0281011728, 0281011730, 0281011761, 0281011765, 0281011786, 0281011815, 0281011818, 0281011832, 0281011842, 0281011843, 0281011844, 0281011845, 0281011846, 0281011847, 0281011848, 0281011864, 0281011882, 0281011883, 0281011884, 0281011885, 0281011891, 0281011892, 0281011900, 0281011901, 0281011902, 0281011903, 0281011904, 0281011905, 0281011906, 0281011907, 0281011908, 0281011909, 0281011945, 0281011946, 0281011947, 0281011905, 0281011906, 0281011907, 0281011908, 0281011909, 0281011945, 0281011946, 0281011947, 0281011950, 0281011951, 0282011950, 0281011951, 0282011950, 0281011951, 0282081011950, 0281011951, 0282081011951, 0282011950, 0281011951, 02820811950, 0281011951, 0282081011, 0282081011950, 0281011951, 02820810110281012078, 0281012168, 0281012220, 0281012221, 0281012236, 0281012237, 0281012251, 0281012252, 0281012253, 0281012272, 0281012277, 0281012278, 0281012288, 0281012289, 0281012290, 0281012291, 0281012292, 0281012293, 0281012361, 0281012536, 0281012562, 0281012614, 0281012615, 0281012641, 0281012751, 0281012922, 0281012923, 0281012936, 0281012937, 0281012938, 0281012939, 0281012940, 0281012941, 0281012942, 0281012943, 0281013094, 0281013152, 0281013261, 0281013306, 0281013307, 0281013876, 0281014026, 0281014027, 0281014028, 0281014029, 0281014030, 0281014031, 0281014032, 0281014033, 0281014034, 0281014035, 0281014036, 0281014037, 0281014047, 0281014059, 0281014068, 0281014069, 0281014070, 0281014071, 0281014619, 0281014721, 0281015425, 02810154260281012253, 0281012272, 0281012277, 0281012278, 0281012288, 0281012289, 0281012290, 0281012291, 0281012292, 0281012293, 0281012361, 0281012536, 0281012562, 0281012614, 0281012615, 0281012641, 0281012751, 0281012922, 0281012923, 0281012936, 0281012937, 0281012938, 0281012939, 0281012940, 0281012941, 0281012942, 0281012943, 0281013094, 0281013152, 0281013261, 0281013306, 0281013307, 0281013876, 0281014026, 0281014027, 0281014028, 0281014029, 0281014030, 0281014031, 0281014032, 0281014033, 0281014034, 0281014035, 0281014036, 0281014037, 0281014047, 0281014059, 0281014068, 0281014069, 0281014070, 0281014071, 0281014619, 0281014721, 0281015425, 02810154260281012253, 0281012272, 0281012277, 0281012278, 0281012288, 0281012289, 0281012290, 0281012291, 0281012292, 0281012293, 0281012361, 0281012536, 0281012562, 0281012614, 0281012615, 0281012641, 0281012751, 0281012922, 0281012923, 0281012936, 0281012937, 0281012938, 0281012939, 0281012940, 0281012941, 0281012942, 0281012943, 0281013094, 0281013152, 0281013261, 0281013306, 0281013307, 0281013876, 0281014026, 0281014027, 0281014028, 0281014029, 0281014030, 0281014031, 0281014032, 0281014033, 0281014034, 0281014035, 0281014036, 0281014037, 0281014047, 0281014059, 0281014068, 0281014069, 0281014070, 0281014071, 0281014619, 0281014721, 0281015425, 02810154260281012641, 0281012751, 0281012922, 0281012923, 0281012936, 0281012937, 0281012938, 0281012939, 0281012940, 0281012941, 0281012942, 0281012943, 0281013094, 0281013152, 0281013261, 0281013306, 0281013307, 0281013876, 0281014026, 0281014027, 0281014028, 0281014029, 0281014030, 0281014031, 0281014032, 0281014033, 0281014034, 0281014035, 0281014036, 0281014037, 0281014047, 0281014059, 0281014068, 0281014069, 0281014070, 0281014071, 0281014619, 0281014721, 0281014619, 0281014721, 0281015425, 02810154250281012641, 0281012751, 0281012922, 0281012923, 0281012936, 0281012937, 0281012938, 0281012939, 0281012940, 0281012941, 0281012942, 0281012943, 0281013094, 0281013152, 0281013261, 0281013306, 0281013307, 0281013876, 0281014026, 0281014027, 0281014028, 0281014029, 0281014030, 0281014031, 0281014032, 0281014033, 0281014034, 0281014035, 0281014036, 0281014037, 0281014047, 0281014059, 0281014068, 0281014069, 0281014070, 0281014071, 0281014619, 0281014721, 0281014619, 0281014721, 0281015425, 02810154250281014047, 0281014059, 0281014068, 0281014069, 0281014070, 0281014071, 0281014619, 0281014721, 0281015425, 02810154260281014047, 0281014059, 0281014068, 0281014069, 0281014070, 0281014071, 0281014619, 0281014721, 0281015425, 0281015426
Pelican (08/02/2021), Quattro899 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 17h34   #39
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut l’ami, voyant clé = immo non ok
Voyant prechauffage absent = pas de communication avec ecu donc relais prechauffage ne s’active pas
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2021), Pelican (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 17h45   #40
Pelican
Avatar de Pelican
Oui mai je peut entree en diag avec quand le voyant de prechauffage ne s allume pas.
Vieux 08/02/2021, 17h52   #41
Ont sen fou lol essaye un ecuuuuuuuu ...
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Breizhelec (08/02/2021), Pelican (08/02/2021), Quattro899 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 18h14   #42
Pelican
Avatar de Pelican
Je Vai essayer avec celui la
Vieux 08/02/2021, 20h06   #43
Pelican
Avatar de Pelican
C est cloner je test demain !
Merci à tous et surtout akasa qui a pris beaucoup de son temp pour moi aujourd'hui.(pour les réf et les mp)
La suite sera demain.
Merci encore !
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2021), Breizhelec (09/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 20h51   #44
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
salut greg,c'est quoi ton soft?
http://www.armoreprog.fr
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2021, 20h51   #45
Slt yann jen ai pas de soft j'ai trouver sa sur Google en 2 minutes.
Juju pas de soucis j'ai du temps en ce moment .
Dernière modification par akasa67 ; 08/02/2021 à 21h25.
suprimer dtc edc16u1 vw golf5 justinyours Chiptuning 5 27/10/2019 13h34
bva golf5 ammar21 Boite de vitesse 0 26/05/2016 00h09
cherche full bdm golf5 edc16u1 03G906016FM hw0281011903 sw371096 PIC16F84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 20/10/2014 00h28
Désactivation EGR EDC16U1 TDI 140 GOLF5 TR-DELIGHT Chiptuning 5 30/08/2014 22h06
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
