#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelqu un à un calculateur en stock a un tarif convenable?
J en est pas à côté de chez moi. Merci ![]() Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#17 |
Voici ce que j ai constaté en ouvrant,
Je ne sais pas si c est grave mais on dirait comme des trace d humidité. Je n est pas décoller l autre coter. Je vais faire une lecture bdm avant. Vous en pensez quoi ? Merci ![]() ![]() Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mais l'étanchéité n'est pas bonne sur ton écu sa peut revenir faire des dégats dans pas longtemps, le top c'est de refaire un joint proprement
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#19 |
Non ça été assez simple !
Et j ai bien l impression qu il a déjà été branché en bdm Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#20 | |
Sa explique pourquoi il a pris l’humidité... C’est rattrapable l’ami Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#21 |
Donc juste un nettoyage recto verso et tu pense que ça le ferai ?
Pas besoin de off ? Et le souci peut venir de la ? Désolé mais je me questionne ! Merci Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#22 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un calculo en stock, j'avais cloné ma golf 5 pour écarter le doute. je l'ai gardé au cas ou mais, si t'en as besoin, fais moi signe en MP |
| The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | Pelican (05/02/2021) |
#23 |
si t'as un souci de com c'est pas un immo off qui va t'arranger le défaut, je pense qu'avec un bon nettoyage correct et un bon joint étanche ton écu est reparti, sa va te couter 0€, sinon tu prend un autre écu et tu le clone et satouf en a un aussi c'est toi qui vois ...
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Pelican (05/02/2021) |
#24 |
Avez vous les réf compatible pour edc16u1
0281011900 Svp Merci Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#26 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Bonsoir.
Sur le EDC16 de golf 5 un immo off passe tout seul. J en ai encore fait un avec fvdi il y a quelques jours.. Sinon ton problème ressemble à un défaut du compteur mais dans ton les cas un immo off te sauvera. Bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to Delfossemelvyn92 For This Useful Post: | Pelican (06/02/2021) |
#27 | |
Salut bien sur fais un immo off meme si ton ecu a pas de com c’est rien sa on s’en fout tant que t’as un immo off toute façon tu peux meme demarrer sans la clé... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Pelican (06/02/2021) |
#28 |
Par contre un off allume le voyan de la clé si j ai bien compris! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#29 |
Bonjour.
Si la clé que tu utilise était déjà connue par le compteur il n y aura pas de soucis ni de voyants avec un off dans l ecu. Je lis par contre que tu as un problème de communication avec l ecu ton problème est donc certainement autre part. Pas mal d EDC16 ont des problèmes de communications suite à de l humidité qui rentre dans l ecu. Après avoir vu les photos du tiens je dirai que ton problème est la. Un bon nettoyage minutieux et un bon coup de spray contact devrait régler le soucis. Pense à refaire un joint d étanchéité correct avant de refermer ton ECU de manière à essayer de ne plus rencontrer ce soucis à l avenir. Belle journée |
#30 | |
bonne journée ami belge ;)
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| suprimer dtc edc16u1 vw golf5 | justinyours | Chiptuning | 5 | 27/10/2019 13h34 |
| bva golf5 | ammar21 | Boite de vitesse | 0 | 26/05/2016 00h09 |
| cherche full bdm golf5 edc16u1 03G906016FM hw0281011903 sw371096 | PIC16F84 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 20/10/2014 00h28 |
| Désactivation EGR EDC16U1 TDI 140 GOLF5 | TR-DELIGHT | Chiptuning | 5 | 30/08/2014 22h06 |
| golf5 abs | arnaud4211 | ABS, ESP, DSC | 18 | 22/02/2012 19h38 |
