Vieux 18/10/2022, 11h49   #16
Pouvoir de réputation: 105
Hi,
You must ask to J-Sky if he is agree to decode your eep in private message
Vieux 18/10/2022, 12h20   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Ton dump est bizarre
Voici le décodage:
Refroidissement moteur : Valeur invalide
Capteur de pression climatisation : Valeur invalide
Boîte de vitesses : Valeur invalide
Classe alternateur : Valeur invalide
Carrosserie : Valeur invalide
Chauffage additionnel : Valeur invalide
Contrôle de stabilité (ESP) : Présent
Régulation de vitesse véhicule : Absent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) : Relié au calculateur contrôle moteur par liaison filaire
Liaison avec la boîte automatique : Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) : Présent
Limitation de vitesse véhicule : Absent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.2
Injecteur cylindre n° 1: 200020002
Injecteur cylindre n° 2: 00FCF2000
Injecteur cylindre n° 3: 000000000
Injecteur cylindre n° 4: 0003C0190
Code PIN : JWA2
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2022), Dav (18/10/2022), fils (18/10/2022), Mexanico1971 (18/10/2022), phil1 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 23h32   #18
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par j-sky Voir le message
Voici le décodage:
Code PIN : JWA2
Hello j'ai eu pareil je pense soit fichier modifier ou corrompu sais drole..
Beta Test: Décodage dump eeprom 2.0 / 2.2 HDI EDC15C2 j-sky Réparation & Programmation des calculateurs 20 20/03/2023 09h09
Lire l'EEPROM (95160) dans un EDC16C34 sans l'ouvrir ? valentinriri Immobilizer dumps/solutions 22 25/01/2019 21h55
Beta Test: Décodage dump eeprom 1.4 / 1.6 HDI EDC16C3(4) j-sky Réparation & Programmation des calculateurs 103 06/11/2016 13h50
Sens de montage de l'eeprom 95160 sur EDC16C34 PSA j-sky Immobilizer dumps/solutions 10 09/08/2013 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h00.
