#31 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Pelican (25/06/2021) |
#32 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L écu a regriller il y a bien un problème ! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#33 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ow merde … C’est quoi qui grille dans l’ecu ? Sur master j’ai deja eu le faisceau qui part du bac à batterie qui frottait sous la caisse, essaye de degrapher et controler, l’acces est chiant par contre ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#34 |
Pas de bol. Claquer direct ou ça a fonctionner un moment ?
Relou a localiser les problèmes faisceaux. Check déjà la partie alim.
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | bkprog13 (08/07/2021) |
#35 |
Ça a marcher 4 jours. Puis impossible de démarrer écu griller à nouveau
#36 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Julien,
vérifie bien l’alim comme dit Jah83, la masse faisceau ecu peut être défectueuse et elle est sûrement commune a d’autres chose, donc l’ecu fourni masse depuis sa carcasse qui traverse pcb et alimente le reste… voir aussi tension alternateur |
#37 |
Tension alternateur et vérifier aussi que le demarreur soit pas en court circuit ! Après si tu veux les schemas, donne le vin en mp et je te les donnes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#38 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#39 |
Effectivement autant pour moi mdr |
#40 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
j'ai déjà eu ce problème ,pour moi c'était le faisceau moteur qui avait les fils qui se touchaient |
#41 |
Oui. C est souvent vers le berceau /boîte la dessus
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | lazizouille (17/07/2021), Pelican (17/07/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Problème avec mon gq4x | raed83300 | Programmeur de chip | 28 | 29/01/2018 20h01 |
| TMS 28F512 avec GQ4X | pacoaloha | Programmeur de chip | 6 | 23/03/2016 00h42 |
| ecrire avec gq4x 1ere utilisation | TAGADA | Programmeur de chip | 10 | 22/12/2015 00h43 |
| Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x | Bigorno91 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/07/2015 19h08 |
| info verif avec gq4x | jpanasonic | Programmeur de chip | 2 | 08/09/2014 22h16 |
