Vieux 10/09/2021, 15h35   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
test ca
il y a trois solution commence par test avec le premier , puis le deuxieme, puis le troiseme. si toujours pas Ok tu peux essayer de permuter , la tu as le complet normalement mais souvent le high and low sont pas dans l ordre
Type de fichier : rar isk.rar (127 octets, 8 affichages)
zingilingiling (12/09/2021)
Vieux 10/09/2021, 15h45   #32
mcmomo
Avatar de mcmomo
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Avec ton vin j ai reçu un pin à 12 chiffres si sa peut aider
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 10/09/2021, 20h30   #33
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par mcmomo Voir le message
Oui je veux bien.
Vieux 10/09/2021, 20h42   #34
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir zingilingiling,
Voici ce que je trouve:
ISK: 1E7EC55846A3
PIN: 866354B626FE
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
mcmomo (11/09/2021), zingilingiling (12/09/2021)
Vieux 10/09/2021, 21h48   #35
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Oui je veux bien.
Je suis chez moi et d'ici je peux rien faire.....demain je regarde de nouveau ....pour confirmé lolo
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
lolo64 (11/09/2021), zingilingiling (12/09/2021)
Vieux 10/09/2021, 22h01   #36
jah83
Avatar de jah83
C est le bon ç est le même que celui que je lui ai mis....
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
lolo64 (11/09/2021), mcmomo (11/09/2021), zingilingiling (12/09/2021)
Vieux 11/09/2021, 11h48   #37
zingilingiling
Lorsque je fais l'apprentissage du ISK et du pin,
J'ai ce message d'erreur qui s'affiche en rouge.
7F3112 sub fonction Not supportés
Vieux 11/09/2021, 12h55   #38
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut zing, sous Renolink possible que ce soit car tu ne le fais pas ds les bonnes conditions, as tu essayé contact coupé ? Avec contact ? Porte conducteur ouverte, fermé etc... Et pense à branché un chargeur !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
zingilingiling (11/09/2021)
Vieux 11/09/2021, 13h04   #39
zingilingiling
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut zav_ze_best,
Est-ce que la procédure indique qu'il faut mette le pied derrière la tête ...
On va essayer avec la porte ouverte.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
lolo64 (11/09/2021), zav_ze_best (11/09/2021)
Vieux 11/09/2021, 14h21   #40
zingilingiling
Cela ne fonctionne pas.
Impossible de rentrer quoique ce soit dans cette UCH.
Avec porte ouverte, fermée , contact ou sans..
Est-ce qu'une personne aurait 1 dump provenant d'un UCH avec comme numéro :
8200652284 ?
Vieux 11/09/2021, 15h16   #41
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Selem, bonjour,
J’ ai un uch de clio 3 mais qui n a pas la meme reference, est il compatible ?
Bcm l2 cr 8201054128
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
Vieux 11/09/2021, 16h42   #42
zingilingiling
Envoyé par oran13 Voir le message
Selem, bonjour,
Salem oran13,. Je t'avoue que je ne sais pas .
Envoie quand meme.
Vieux 11/09/2021, 17h38   #43
zav_ze_best
Tu es d'où zing ?
Vieux 11/09/2021, 17h42   #44
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Elle est ou ta voiture
Vieux 11/09/2021, 17h53   #45
zingilingiling
Je vous est répondu à MP .
sid 804 vierge ou off codage avec pin Pelican Immobilizer dumps/solutions 70 19/09/2020 20h00
tuto codage carte clio 4 d'avant 2015 avec RET skeuf Tutoriels 0 18/05/2019 04h13
codage clé clio rs yann3 Renault, Dacia, Nissan 15 30/01/2019 15h50
Codage clé clio 3 avec canclip? abdel77 Programmeur de clé 2 18/02/2018 19h10
Clio codage clé oumanni65 programmation & synchronisation de clé 44 26/11/2017 07h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h25.
