#46 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ta la clef original ? De cette voiture la clef déjà fonctionnel ?
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | zingilingiling (11/09/2021) |
#47 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#48 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec renolink lorsque tu passes par Keys, que tu as sélectionné ton model d uch et que tu as fais Read pin tu as comme reponse la case uch virgin de coché? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | zingilingiling (12/09/2021) |
#49 |
#50 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir zingilingiling,
Si je me trompe pas : Extra, Keys... UCH Clio3, Modus Tu coche UCH blank Tu écris ton ISK et PIN Tu clique seulement maintenant sur connect. Puis start learning, learn Key une et encore pour la 2me Key Id apparait 2x, coché si pas coché coupé le contact et valider. Il y a aussi le ddt intégré dans renolink... Cdt. |
| The Following 3 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post: |
#51 |
| The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post: | progdebutant (11/09/2021), zingilingiling (12/09/2021) |
#52 |
Si ta clip et 1 clef original en 5mn ton histoire es régler sans trifouiller les calculateur... Avec outcode er token
Renolink ça va 5 mn , je le sort que pour modifier des configurations... Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | zingilingiling (12/09/2021) |
#53 |
Problème résolu grâce à BKPROG13.
Il m'a carrément reconstruit le fichier pour mon UCH. Merci à lui . Merci également à vous pour votre aide et vos conseils. |
| The Following 8 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | akasa67 (12/09/2021), jean-marc 10 (05/10/2021), lolo64 (13/09/2021), mcmomo (12/09/2021), NORDAX (12/09/2021), Pelican (12/09/2021), progdebutant (12/09/2021), Quattro899 (13/09/2021) |
#54 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bravo le BKPROG ! franchement c'est une machine ce type on devrais lui décerné un statue spécial sur TE il est hors norme le type .......... chapeau bas. |
| The Following 9 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | INVICTUS (12/09/2021), klif26 (13/09/2021), lolo64 (13/09/2021), oran13 (12/09/2021), Pelican (12/09/2021), progdebutant (12/09/2021), Quattro899 (13/09/2021), zav_ze_best (12/09/2021), zingilingiling (12/09/2021) |
#55 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Toujours au TOP l’ami bkprog !!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
#56 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bravo Bk un de plus a ton compteur frérot au top :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | ggvaniou (05/10/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| sid 804 vierge ou off codage avec pin | Pelican | Immobilizer dumps/solutions | 70 | 19/09/2020 20h00 |
| tuto codage carte clio 4 d'avant 2015 avec RET | skeuf | Tutoriels | 0 | 18/05/2019 04h13 |
| codage clé clio rs | yann3 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 30/01/2019 15h50 |
| Codage clé clio 3 avec canclip? | abdel77 | Programmeur de clé | 2 | 18/02/2018 19h10 |
| Clio codage clé | oumanni65 | programmation & synchronisation de clé | 44 | 26/11/2017 07h03 |
