#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elle a pourtant l'air d'avoir ce qu'il faut niveau composant :( ?
là je ne sais quoi vous répondre en électronique vous avez l'air bien plus calé que moi (moi je ne touche plus ma station air chaud je tremble de trop Mdr ) soit le hardware est HS mais quoi ? ça... ? soit diagbox votre version en fonctionne pas correctement vous tournez avec quelle version de diagbox ? 7.02 ? 7.66 ? 7.76 ? Cdt |
#17 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
salut,diagbox 7.57 sur windows7 32 bits,merci peug ,moi aussi je debute, merci
#18 |
ok je vous met en ligne ce qu'il faut pour upgrade vers 7.76 (8.12) tester on verra si la version change qqch sinon y'a plus qu'a changer l'interface je vois pas ...
je vous met le liens quand c'est finit d'uploader 361Mo c'est pas pour dans 2 minutes :D |
#19 |
bonjour ,salut peug,je viens d'upgrader vers 7.76,mais rien,maintenant je n'entend plus claquement relais,la je vais acheter une autre,ils sont fort ces chintoks,tout le monde cherches full chip firmware en c,eh ben ils nous vendent des full chip,evolution et firmware en c mais qui ne marchent pas,c'est pas leurs fautes ,mais c'est nous debutants,on achetent et on achetent encore,ils fonts de l"argent sur nos dos,merci
#20 |
:D
www.diyobd2.fr elle sont au top aucun soucis plusieurs commandé pour des connaissance mécano et RAS... après vous savez même l'officiel a des fois du mal a lire tel ou tel voiture :D avant de recommander je supprimerait votre instal diagbox complet (revo uninstaller + ccleaner +reboot après chaque) et j'essayerai en 7.02 (car j'ai lu qque part que certain ont des soucis avec les anciens véhicules depuis la 7.76 ...) sinon vous avez uprgade diagbox ET recommencé la procédure du firmware ou non ? si non faut tester ça déjà / puis en 7.02 / puis là ben ... aliexpress cette interface ? |
#21 |
salut peug,toujours dispo merci bcoup de votre aide,non j'ai pas recommence procedure firmware,je vais le faire ce soir ,sinon je reinstalle la 7.02,j'ai des doutes sur cette chose,aucun espoir sur la chose,mille merci peug
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| probleme avec diagbox | riri333 | Peugeot, Citroën | 3 | 31/01/2016 12h22 |
| problème étrange sur xprog 5.55 | stephane | Programmeur de chip | 12 | 12/11/2015 17h00 |
| Problème étrange sur Fiat Doblo 1.3 multijet FAP | boobabom | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 9 | 28/04/2015 11h27 |
| probleme avec interface et diagbox 7.57 | paddy87 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 28/03/2015 08h08 |
| c4 problem de demarrage avec un étrange defaut | mohcin2 | Peugeot, Citroën | 8 | 12/01/2014 12h40 |
