Vieux 12/04/2017, 16h41   #16
dylanimpines
Avatar de dylanimpines
dylanimpines is an unknown quantity at this point
[IMG]file:///C:/Users/moi/Desktop/IMG_0201.JPG[/IMG]
Voila la photo, j'ai vérifier et tout fonctionne puisque j'ai plus telecoder les essuie glace automatique..
Le seul probleme reste c'est vitres electrique avant car j'entend le cliquement au niveau des portes mais rien...
dylanimpines est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2017, 16h44   #17
dylanimpines
[QUOTE=dylanimpines;519780][IMG]file:///C:/Users/moi/Desktop/IMG_0201.JPG[/IMG]
IMG_0201.jpg/QUOTE]
Le seul probleme reste c'est vitres electrique avant car j'entend le cliquement au niveau des portes mais rien...[
Vieux 12/04/2017, 20h47   #18
dylanimpines
Une solution s'il vous paît ? je suis perdu
Vieux 12/04/2017, 23h57   #19
dylanimpines
Personne pour répondre ?
Vieux 15/04/2017, 11h17   #20
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Salut les gars. Moi j'aurais simplement interverti la puce anti-démarrage des deux boitiers bsi et c'était reparti
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2017, 13h51   #21
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Non sur les bsi on ne peut swapper les eprom.
Un conseil mon vieux si tu as le code pin du BSI + Calculateur refait un telecodage dorigine.
Tu va dans pp2000 et tu dois avoir un menu qui te permet de remettre le bsi en configuration usine.
Pour le code pin il est dans leprom st95128 ou st95160.
Poste ton dump et je te le donne.
Ensuite tu telecode les clef et tu reparametre comme sur lancien ton nouveau bsi.
Voilà
Vieux 15/04/2017, 19h17   #22
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Tu n as pas regarde ce qu on t as dit au début, le fusible 19 écrit Hs, on ne sait pas si il est en mode showroom ou pas (c est pas le même que le miens, mais sur le miens la bonne position est à droite et la il est à gauche. Le fait que tu es réussi à tekecidercbe prouve rien, le mode showroom n empêche pas le telecodage. Prend la photo bien deceaxe en principe la position est indiquée sous le fusible, ou tout simplement essai
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2017, 14h08   #23
dylanimpines
Merci à tous, j'ai remis vierge et telecoder mais le problème persiste et le fusible dit HS est dans la bonne positions. Comme les vitres m'embête un peu, je pense peut être la mettre en direct ? Ça évite tout les problèmes ?
Vieux 19/05/2017, 23h27   #24
Florian Doke
Avatar de Florian Doke
Florian Doke is an unknown quantity at this point
Par défaut schématique
Salut, sais tu si tu as une 307 VAN CAN ou FULL CAN ? tu n'as pas de problème au niveau du réglage des miroirs de rétroviseurs ? Du rabattement des rétros si tu as ?
pour du FULL CAN contrôle que ton relais R1 du BSI soit bien commandé à chaque mise de contact (vérifie que tu aies bien 12V entre la broche 1 (sortie + Après contact du BSI) du connecteur du moteur de lève vitre conducteur et la broche 8 (masse)), si pas de 12V refait ton télécodage et sans couper le contact contrôle après le télécodage si tu as du 12V,
Si tu as bien 12V vérifie que tes fusibles F5 et F11 du BSI soient bons, vérifie les Maxi Fusible 4 et 5 du PSF1
Florian Doke est déconnecté   Réponse avec citation
telecodage vitre electrique diagbox nas33 Peugeot, Citroën 2 07/03/2017 20h04
Pas de vitres electriques 307 hdi soustourou Automobile en général 40 02/01/2016 22h20
Plus de da ni klaxon ni vitres electrique 307 hdi 2001 soustourou Automobile en général 23 29/12/2015 00h34
plus de vitres électiques av babas08 Electronique 57 11/09/2014 16h35
reinitialiser les vitres passion-auto Toyota, Lexus 1 01/07/2012 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h51.
