Vieux 11/02/2016, 14h22   #226
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 43
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Antidemmarage off ce n'est pas possible. Pour carte megane2, apres qu'on retrouve le code pin, on vas dans l'ecran Apprentissage Apres-Vente et on suit la procedure decrite la-bas.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 10h55   #227
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut et merci pour ta reponse pour clio 2 POUR IMMO OFF c est possible merci
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 10h59   #228
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par nasisamy Voir le message
Bonjour Nasisamy met se soft ne fait pas de immo off mes pour clio 2 tu peut faire vierge injection et uch sur le vehicule et retirer les pieces pour le mettre dans une autre bonne journée @+
nasisamy (02/12/2018)
Vieux 12/02/2016, 16h32   #229
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Par défaut scenic 1 phase 2
test renolink sur scenic 1 phase 2 1.9dci
le soft ne vois pas l'uch et le tableau de bord dommage.
Dernière modification par lemoutelerouge ; 12/02/2016 à 16h44.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 16h40   #230
pouettedu76
Envoyé par lemoutelerouge Voir le message
Salut Lemoutelerouge oui dommage et domage que l'on ne vois pas bien se qui et sur ta capture d'ecrans la photos est trop petite Attendont Gabi desqu'il sera dispo il viendra repondre cordialement
Vieux 12/02/2016, 16h44   #231
lemoutelerouge
voila normalement c'est un peu plus grand, mais pas top coté qualité désolé.
Vieux 12/02/2016, 16h45   #232
pouettedu76
Y'a rien l'amis ou c'est peut etre ma connection
Vieux 12/02/2016, 16h51   #233
lemoutelerouge
clic sur la l'image du premier post, car je l'ai modifier
Vieux 12/02/2016, 16h57   #234
pouettedu76
Oui désoler je n'avais pas vus oui la la photos et beaucoup mieux :
As tu essayer sur ECM en dessous du calculateur airbag je pence que c'est ici mes vus que je ne l'ai pas fait je ne pourrais pas te dire a 100% essaye en cliquant dessus et dans le tableau qui va se mettre a ta gauche si sa ne marche pas il va falloire attendre Gabi ou un membre qui a deja tester sur se genre de voiture bon courage
Vieux 12/02/2016, 17h01   #235
lemoutelerouge
ecm tu as les info calculateur moteur, je n'ai rien vu qui correspond a l'uch ou au tableau de bord, normalement se sont des objets a part.
Vieux 12/02/2016, 17h06   #236
pouettedu76
Oui tout a fait d'accord avec toi le mieux c'est d'attendre Gabi pour qu'il regle se probleme ou qu'il puisse te guider bonne soirée @+
Vieux 12/02/2016, 18h31   #237
gabigafu
Avatar de gabigafu
desole, ces boitiers sont bases sur le protocole ISO8, l'interface ne supporte pas ce protocole qui a ete utilise sur les voitures avant 2000. On peut utiliser DDT2000 avec l'interface KKL pour faire diag sur ce type de boitiers.
Vieux 12/02/2016, 19h09   #238
lemoutelerouge
ok merci pour l'info gabi.
je pense revenir vers toi gabi trés bientot car mon pc principal vient de lacher, forcement c'est le disque dur qui est hs, donc je viens de perdre une grande partie de mes softs ainsi que des infos trés importantes. bien fait pour moi j'avais qu'a tout sauvegardé.
enfin bref pour revenir au sujet j'aurai besoin sans doute du fichier renolink a nouveau.
sur bon courage a tous.
Vieux 12/02/2016, 20h06   #239
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
l'uch d'accord avec toi mais pour le conteur normalement il n'est pas diagnosticable meme avec clip
si je me trompe que quelqu'un me corrige
a+
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2016, 08h21   #240
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
salut a tous bon nouvelle base de donnée envoyé par gafu je sais les gars ce n'et pas DDT2000 mais c'est pas mal il le fait évoluer maintenant si quelqu'un peux nous fournir le cable derelek activé a vie ont est tous preneur merci gafu continue
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Abs/esp calculator diagprog ABS, ESP, DSC 117 20/11/2022 17h30
Abs esp calculator kevin22 Immobilizer dumps/solutions 1 05/06/2015 15h09
PSA pin calculator diagnosis29 Transponder, code pin 12 27/06/2014 13h11
psa calculator nacerweb Transponder, code pin 0 18/01/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h45.
