Vieux 29/01/2016, 14h19   #211
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 43
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
c'est pour ouvrir un fichier xml de la base de donnees. La base de donnees consiste d'une multitude de fichiers xml.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 14h21   #212
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Pouettedu76 t en thanks auto ? Comment tu fais ? Lol
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 14h23   #213
gabigafu
Avatar de gabigafu
donc pour faire diagnose il est besoin qu'un fichier xml soit ouvert. Ca se fait dans 3 modes
1. Ca est fait par le scan automatiquement
2. Ouvrir la fenetre Vehicles et double click sur un ecu
3. Ouvrir manuellement un fichier xml associe a un ecu par ce bouton-la
Vieux 29/01/2016, 14h23   #214
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Salut Rimkachip non je ne taff pas donc je suis dispo a 98,7% donc je suis les postes et si j'ai des reponces je reponds et si non je ne repond pas mes le Thanks y ait toujours lol
Vieux 29/01/2016, 14h29   #215
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
Pouvoir de réputation: 32
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Ok
Merci gabi & pouette
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2016, 12h22   #216
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Est ce que ce soft il fait des vierge sur les calculateur moteur Sim32 et Ems3132 ?
Vieux 31/01/2016, 12h50   #217
pouettedu76
Salut Bouzi002 non iil ne fait pas de vierge sur les calculateurs moteur Sim32 et Ems3132 bonne journée @+
Vieux 31/01/2016, 12h59   #218
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
Envoyé par gabigafu Voir le message
Sur la meme voiture, il peut clear immo code dans l'injection, n'importe quelle injection, ca se connecte a uch
donc il faut que l'injection et l'uch soient deja paires,renolink se connecte a uch donne une commande, au premier apc l'injection est vierge, puis au deuxieme contacte se recode, valable pour clio2 et laguna2
d'après ce que gabi nous dit il peut rendre vierge n'importe quel calculateur d'injection. mais il faut le virginiser sur le véhicule sur lequel on le prélève et ensuite on peut le monter dans un autre véhicule.
1: virginisation dans véhicule d'origine du calculateur
2: montage et affectation dans l'autre véhicule
voilà la méthode
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2016, 14h08   #219
gabigafu
Avatar de gabigafu
c'est valable seulement pour laguna2 et clio2
Vieux 07/02/2016, 21h09   #220
pouettedu76
Bonsoir à tous un petit retour d'un membre qui a tester et qui aime le soft :
PS: copier coler :
test renolink clio 3
bonsoir ,
comme pour pouettedu76 un retour sur un test sur une clio3
il fonctionne tres bien le soft de gaby une bonne alternative
par rapport a derelek usbdiag3
Bonne soirée a vous
vortex (24/03/2016)
Vieux 11/02/2016, 11h14   #221
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Par défaut petite info.
salut a tous,j'ai essayer Renolink sur opel vivaro 1.9dti, sa fonctione, désoler je n'ai pas d'image car j'etais pris par le temps.
j'avais accé a l'uch, le calculateur moteur, airbag , abs.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 11h18   #222
pouettedu76
Salut Lemoutelerouge Renolink marche sur Opel ? Je ne savez pas je penser que c'était que pour Renault nissan dacia le groupe Renault merci pour l'info mais comment as tu pût voir que sa prenez en charge Opel merci a toi et bonne journée
Vieux 11/02/2016, 11h22   #223
lemoutelerouge
le vivaro 1.9 dti est sur la meme base que le tafic2, je me servais deja de canclip pour ce vehicule est sa marchait donc j'ai voulu faire l'essai avec renolink.
voila pour la remontée d'info
Vieux 11/02/2016, 13h08   #224
gabigafu
Avatar de gabigafu
Ca marche aussi sur Movano
Vieux 11/02/2016, 13h25   #225
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut gabi comment fait tu pour antidemarage off je n ai trouver merci et pour reprogrammer carte megane senic 2 MERCI
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Abs/esp calculator diagprog ABS, ESP, DSC 117 20/11/2022 17h30
Abs esp calculator kevin22 Immobilizer dumps/solutions 1 05/06/2015 15h09
PSA pin calculator diagnosis29 Transponder, code pin 12 27/06/2014 13h11
psa calculator nacerweb Transponder, code pin 0 18/01/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h49.
