Vieux 10/02/2022, 10h25   #31
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
LOICOTO je pensais plus a un pb calculateur. je vais vous faire confiance car mes compétences son surement plus mauvaise que les vautres.
Hier je pensais a faire une sauvegarde graphique. la voici.
Je vais en faire une autre dans la journée si possible.
Type de fichier : rar fff.rar (187,1 Ko, 6 affichages)
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2022, 10h43   #32
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Constat: la pression d'air mesurée ne suit pas du tout la consigne.
vérifier le capteur débitmètre d'air (encrassée?)
Vérifier tout le circuit d'air.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
k211098 (10/02/2022)
Vieux 10/02/2022, 11h02   #33
k211098
Avatar de k211098
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Cette panne est quand bizarre. Au point neutre accélération et enclenchement du turbo ok et des que l'on passe une vitesse plus rien.
Je vais regarder une énième fois le circuit d'air. Le boitier papillon est ok, les durite aussi. j'ai testè les différents capteur en les intervertissant avec d'autres que j'avais. que nini.
je ne désespère pas.
Vieux 10/02/2022, 11h19   #34
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Tu signales.qu'au.changement de vitesse plus de.puissance.
Le changement de rapport impliquant l'isage du mécanisme d'embrayage, as tu pense à vérifier au niveau du contacteur de pédale si elle en est bien équipée ?
Bonne journée
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 10/02/2022, 11h37   #35
k211098
Avatar de k211098
Envoyé par zefirin Voir le message
Bonjour.
Bonne journée
Oui j'ai effectuè les test des capteurs pédale embrayage et frein aucun pb.
Peux être la boite a vitesse ? mais les rapports passent correctement.
j'en perds mon latin.
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Une petit question en passant .
Pourquoi ne puis-je pas supprimer se défaut P1645 si la pédale est ok ?
Vieux 10/02/2022, 12h50   #36
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Les masses sont bonnes ? suite au demontage remontage ?
Au revoir
OS
Vieux 10/02/2022, 14h50   #37
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
LOICOTO is on a distinguished road
Envoyé par k211098 Voir le message
regarde ton debit d air mesuré ne varie quasiment pas .il faut te pencher su ton admission. au niveau de l 'egr elle a pas ete bouché?a tu testé debitmetre débranché?
LOICOTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2022, 16h18   #38
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Bonjour K211098,
Autre possibilité : problème faisceau. Quand tu as démonté et remonté ta boite, tu as peut-être abimé un faisceau électrique.
Sinon, comme le disais Overspeed : problème de masse. Si la masse est vissée sur la boite, as tu rebranché la masse quand tu as remonté ta boite ?
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2022, 16h47   #39
k211098
Avatar de k211098
Ouf.
J'ai trouvé la problème.
J'ai apparemment un pb ESP.
Une fois désactivé l'option ESP. plus de problème et le défaut P1465 disparaît.
Pb résolu en partie. Reste le pb du defaut ESP réglé.
Pour le moment je laisse comme ça.
Merci encore pour votre aide.
The Following User Says Thank You to k211098 For This Useful Post:
123Robby (10/02/2022)
Vieux 10/02/2022, 17h19   #40
123Robby
Avatar de 123Robby
Ouf.
Merci pour le retour d'expérience : beaucoup de personnes ne concluent pas leur post sur les forums...
Le problème est réglé en partie. IL reste maintenant à trouver ce qui met en défaut l'ESP.
A mon avis ; un problème entre la pédale d'accélérateur et le calculateur moteur.
Si tu trouves, merci de mettre au courant les gars qui t'ont suivi
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Vieux 10/02/2022, 17h55   #41
k211098
Avatar de k211098
J'ai tjrs se problème d'ESP sur se véhicule. Je l'avais pourtant désactivè.
Je pense que le pb d'ESP doit venir plutôt de capteur ABS. Problème récurant chez PSA.
Pour le moment la 207 va repartir sur Lyon . Elle est a ma fille.
P1645 défaut pédale point dur plausibilite BARY42 Peugeot, Citroën 1 04/10/2015 17h25
pas d'accélération 207 1.4l HDI yoruishi Peugeot, Citroën 12 25/08/2014 04h54
demarage et perte d'acceleration ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 0 27/05/2013 15h08
kongoo D65 perte d acceleration shasse Renault, Dacia, Nissan 15 07/11/2012 15h30
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h14.
