Vieux 05/08/2022, 20h49   #1
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 6
Aberkane is on a distinguished road
Par défaut 7159 default huile 3008
Bonjour Pas compris sur diag ce default les renault 4 me manque [emoji3059]
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2022, 20h52   #2
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Il faut le P....
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2022, 21h05   #3
Aberkane
Avatar de Aberkane
OK car sur diag il a pas de p
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h03 ----------
Voila
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
Zut voila
Vieux 05/08/2022, 21h23   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Hello, bon pour faire une vidange qualité huile dégradé
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Aberkane (05/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 21h30   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
7159 c est en lien avec l huile ou le capteur de niveau
Car c'est peut etre un probleme de capteur car le capteur niveau fait aussi capteur qualite mais comme c est un condensateur a huile tres simple en fait deux lames paralleles qui baignent dans l huile , avec les depots il arrive assez souvent que le signal envoye soit faux , soit le niveau soit la qualite voir les deux
Ce probleme arrive sur toutes les marques , le plus facile est de changer le capteur soit de le faire tremper dans l essence puis un coup de bac a ultarson et un rincage .
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Aberkane (05/08/2022), adiago (05/08/2022), DAVID02620 (09/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 22h06   #6
Aberkane
Avatar de Aberkane
Il ressemble à quoi ce capteur ? Pour le nettoyage
Vieux 05/08/2022, 22h31   #7
Alessiapia14
Tire niveau d huile à la jauge pour voir si déjà tu as le bon niveau. Le véhicule fais beaucoup de ville ?tu es loin du terme pour la vidange périodique ? Si tu trouve le capteur débranche le pour voir si au Diag tu as un autre défaut qui remonte ?
Vieux 05/08/2022, 22h34   #8
Aberkane
Avatar de Aberkane
Oui j'ai fait la vidange avec filtre 3 semaine niveau ok
Vieux 05/08/2022, 22h37   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
De memoire il y a une tsb là dessus, c’est pas rare ce defaut c’est le niveau d’huile calculé par la sonde électrique sur le carter.
Par contre la tsb il faut sortir la jauge a huile et la raccourcir pour modifier la quantité d’huile moteur.
Faudrait quelqu’un qui a accès pour avoir la valeur à raccourcir
Aberkane (05/08/2022), systeme.d (06/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 22h54   #10
Aberkane
Avatar de Aberkane
C quoi tsb ??
Vieux 05/08/2022, 23h35   #11
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
effectivement jock à raison
il me semble que c'est uniquement sur les 2l HDi il faut raccourcir le tube où la jauge s'emboîte.
sans aucune raison du jour au lendemain ça gêne le capteur à l'intérieur du carter .
j'ai eu un client sur une C4 avec capteur neuf mais toujours défaut niveau d'huile au tbd .
par contre je n'ai pas pû trouver de combien faut le raccourcir
apparemment chez PSA ils sont au courant
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Aberkane (06/08/2022)
Vieux 06/08/2022, 00h44   #12
Aberkane
Avatar de Aberkane
Bref si ça gène à rien je laisse ce default trop compliqué
Vieux 06/08/2022, 08h28   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Les tsb sont des technical service bulletin, ce sont des notes chez psa regroupant les problèmes en gros.
De memoire faut enlever 4,5 cm a la jauge, mais a confirmer !!
Vieux 08/08/2022, 23h19   #14
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
si tu es pas pressé je peux jeter un œil sur l'info dans la semaine, envoi ton VIN en MP.
attention aussi en cas de niveau au maxi ça remonte un défaut sans descriptif, il faut être 5mm en dessous, je me suis cassé la tete la première fois, sonde neuve , maj bsi etc, j'ai sorti 1/2 litre d'huile et impeccable.
tout ça sur le 2L HDI piour ma part
a bientot
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mathpsa For This Useful Post:
Aberkane (10/08/2022), adiago (09/08/2022), OVERSPEED (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 09h19   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
lea capteur electronique de niveau d huile c est .. ??? voir ???? , chez Volvo sur les voitures de police ou les ambulances il y a encore une jauge classique ''mecanique'' , j ai une volvo avec les deux systemes et je n ai pas de correspondance entre le niveau haut jauge mecanique et le niveau de la jauge electronique
Si je fais le plein d huile donc capacite maxi mesurée , j ai la bonne hauteur a la jauge mecanique et un defaut niveau huile au tableau de bord trop d huile ??? , le probleme c est agravé avec le temps j ai du demonter la jauge ( qui coute plus de 300 euro chez Volvo !!!! ) pour la nettoyer et revenir a une situation acceptable.
C est aussi pour cela que Audi fait des pesée d huile en cas de consommation car la aussi les jauges electroniques c est ??
Au revoir
OS
Huile noire vase 3008 Aberkane Mécanique générale 12 15/03/2022 18h42
Default abs a4 b6 2.5 tdi 163 akasa67 ABS, ESP, DSC 3 22/07/2021 12h58
Default p1676 207 Benoit974 Peugeot, Citroën 36 07/08/2019 18h49
Info quantité d huile boîte 3008 bmp6 carto Boite de vitesse 6 06/03/2019 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h05.
