| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#16 | |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai déposé le carter d'huile boîte. Limaille dans le fond. Sur une photo, la pièce entouré en rouge, tourne sur lui même et y a des encoches sur un seul côté. Donc, est-ce normal que ça tourne ? ![]() ![]() Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vu la limaille, tu peux t'épargner un remplissage, et redéposer la boite... |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | dede83 (28/12/2022) |
#18 |
Re
Ok. Je vais continuer à chercher car même s'il y a de la limaille, j'ai ce défaut P0721. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#19 |
Slt la team
Suite : Après le changement de boîte (3 fois car effectivement, mon collègue qui m'a mis le convertisseur, l'avait mal mis, donc la pompe a cassé mais changer et nada). Bref, le client a fini par acheter une boîte d'un Q7 en Espagne . Mis et vidanger et sur le pont les roues tournent. Reste plus que 2 vis échappement et regarder pourquoi plus de direction assistée depuis qu'un autre garage avait déposé le moteur pour faire la boîte la première fois. Voilà, merci Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| changement klm | S-keys | Compteur kilométrique | 7 | 17/11/2016 04h25 |
| Changement de km apres changement de batterie | djspike | Tableau de bord en général | 1 | 08/04/2016 16h27 |
| Changement BSI | chekosse | Transponder, code pin | 10 | 14/03/2016 13h26 |
| Changement de BSI 307 HDI 90 2L | justind1989 | Mécanique générale | 18 | 08/09/2015 23h36 |
| Changement bsi | mak zied | Peugeot, Citroën | 6 | 01/10/2013 23h44 |
