Vieux 04/02/2023, 07h25   #31
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Salut boc
J’espère que tu vas bien depuis le temps :)
Je rejoins louay tu as fais beaucoup de contrôle effectivement mais pas de défauts au diag?
Passes un coup de pp2000 tu y verras plus clair.
Si tu as besoin j’ai ;)
Rudy
The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post:
boc (05/02/2023)
Vieux 05/02/2023, 11h04   #32
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour angels59,
comme tu vois je bricole toujours effectivement avec launch 431, pas de defaut. pp2000 j ai pas .merci pour la confiance de me prêter le tien (ou tu viens te promener à la campagne . LOL). je vais voir avec Franck pour t'appeler si tu as toujours le même numero sinon ce sera en MP .merci @+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2023, 09h37   #33
boc
Avatar de boc
bonjour Angels59 est passé et comme moi, pas de défaut avec pp2000! par contre il a ouvert le calculateur c'est pas joli à l'intérieur. Rudy m a dit qu'il aurait mis les photos sur ce post.
Vieux 20/02/2023, 09h51   #34
boc
Avatar de boc
bonjour Angels59 est passé et comme moi, pas de défaut avec pp2000! par contre il a ouvert le calculateur c'est pas joli à l'intérieur. Rudy m a envoyé 2 photos. c est etrange.
Type de fichier : jpg condo1.jpg (94,4 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg condo.jpg (91,3 Ko, 46 affichages)
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
angels59 (20/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 09h54   #35
boc
Avatar de boc
Envoyé par boc Voir le message
je les ai les photos
Vieux 20/02/2023, 10h51   #36
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, effectivement le calculateur a mauvaise mine, on pourrait penser a un soucis d etages de puissances sur les commandes injecteurs vu l etat du condo principal. pourtant tu n a pas de remontée defauts a ce sujet?! trouve un ecu a cloner et tu sera fixer...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
angels59 (20/02/2023), boc (21/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 11h22   #37
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Hello,
Ca ne fera peut être pas trop avancé les choses mais il me semble que tu n'as pas dis pourquoi tu avais changé ton moteur? Vu que tu as récupéré des pièces sur l'ancien moteur ça peut aider à la compréhension.
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post:
boc (21/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 06h02   #38
angels59
Avatar de angels59
Bonjour à tous
chat gris effectivement j'avais un premier défaut étage puissance , après effacement ça ne revenait plus.
L'écu est bien en immo off(voir photos)
L'information carburant pourraient laisser penser que l'auto à tous les paramètres pour pouvoir démarrer. (voir photos)
Donc Yann je t'ai cloné un écu et on sera fixé.
cdlt
Rudy
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/08/wsna.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/08/8mbd.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/08/bx04.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/08/kmkp.jpg
boc (21/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 18h29   #39
boc
Avatar de boc
bonjour ,merci rudy ,impatient d'essayer pour voir si cela fonctionne.au moins cela m'auras permis d'utiliser wurth au lieu de simplement acquitter les DTCs .à bientot
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
je n'ai pas repondu à "passe moi" ,la raison du remplacement moteur c'est casse courroie distribution et comme le moteur avait 300000 kms on a pas deculasseé mais choisi de remplacer le moteur @+
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h28 ----------
je n'ai pas repondu à "passe moi" ,la raison du remplacement moteur c'est casse courroie distribution et comme le moteur avait 300000 kms on a pas deculassé mais choisi de remplacer le moteur @+
The Following 2 Users Say Thank You to boc For This Useful Post:
angels59 (21/02/2023), passemoi (11/04/2023)
Vieux 03/03/2023, 00h39   #40
zak27
Avatar de zak27
zak27 is an unknown quantity at this point
Salut je regarderai de près comme à dit Yanp55 tout les branchements et une bonne charge batterie ça va gazer !!
zak27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zak27 For This Useful Post:
boc (08/03/2023)
Vieux 03/03/2023, 11h00   #41
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
salut, si ta etage de puissance en default j'ai eu le cas une fois et c'etai le calculateur moteur...
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post:
boc (08/03/2023)
Vieux 08/03/2023, 09h17   #42
boc
Avatar de boc
bonjour à tous , prochaine étape remplacement du bsm.il ne reste plus que cela. on a démonté les injecteurs et remis ceux du moteur de C5 en recodant ceux ci et ca tourne toujours pas, même avec une batterie et chargeur /booster en marche.@+
Vieux 12/03/2023, 23h11   #43
Jumix
Avatar de Jumix
Jumix is on a distinguished road
Regarde les tr min,j'ai eu une fois 2 modèle de volant moteur quanf je remplace un moteur maintenant je recupere tous sauf bloc et culasse la le volant moteur avzit 2 repere au lieu de 1 et les tr min était dans les choux ... c'était une renault mais je m'en rappelle encore
Jumix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jumix For This Useful Post:
boc (31/03/2023)
Vieux 31/03/2023, 10h19   #44
boc
Avatar de boc
bonjour,
des nouvelles elle demarre toujours pas (c'est vrai qu'on a un peu laché l affaire, pour l instant, pot de fleur !) donc j ai vu dans une autre discussion que jock66 disait que quelquefois même avec le diag synchro ok la distribution pouvait être decalé.de ce fait je vais revérifier parce que la distri a été remplacé lors du remplacement moteur.(mais c'est bizarre quand il tourne au startpilot il fait pas de bruit special) salut @+
Vieux 31/03/2023, 11h57   #45
salifou
Avatar de salifou
une courroie mal calé tu l'aurai entendu direct même une dent.
essaye un calculateur et un controle des injecteurs.
---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h56 ----------
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
boc (07/04/2023)
Fiat ducato 2.8 jtd ne démarre plus après remplacement fusible batterie maxb259 Electronique 22 03/09/2021 23h07
Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur autobus Automobile en général 11 05/09/2020 23h13
P0344 206 hdi 1.4 hdi apres remplacement moteur Bigorno91 Peugeot, Citroën 23 14/05/2016 00h44
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 27/07/2015 17h34
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h12.
