| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#76 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonjour, je vais vérifier ,je ne suis plus à ca près ,mais au diag il me dit synchro
k donc j'ai cru que cela voulait dire qu'il voyait bien les repères .@+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
#77 |
![]() Date d'inscription: mars 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Es tu intervenu sur ta courroie de distribution ?
Si oui enlève ta poulie de vilo et essais de démarrer ? Si elle démarre, alors revois ton calage . Ca m est déjà arrivé. Pourtant j avais mes synchros au diag. Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | boc (28/08/2023) |
#78 |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La flemme de tout lire lol Est-ce que ton écu est alimenté ? Si non cherche le relais principal vers le calculateur sur les 406 c'est le fil jaune qui fait +12 tu ponte sur la broche de l'écu tu va voir tout se déclenche. Même problème déjà sur 406 suite à un passage de valise clé allumé on avait tout essayé ![]() Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h40 ---------- Même si il est alimenté ça peut-être lui vu qu'il déclenche la pompe Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | boc (28/08/2023) |
#79 |
J'ai dis une connerie faut alimenté le fil jaune du relai en +12 a la batterie
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h26 ---------- Previous post was at 17h24 ---------- ![]() Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk |
#80 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt on recap :
Tour minute ok ? Pression rampe au lancement démarreur a combien ? Egr en quelle position ? |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | boc (28/08/2023) |
#81 |
bonsoir OILC93 , je prépare les conges donc je répond avant de partir jeudi,
tour minute ok (compte tour qui vit) pression :ça fluctue de 250 bars à 400 bars position egr as regardéet pour antoine73 ,je vais voir si j ai ce relais et je vais tenter la manip. a suivre ---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h54 ---------- rebonsoir j ai oublié nabin 70: j 'ai effectivement remis une distri neuve avant de remonter le moteur dans le compartiment moteur , ok je vais retirer la poulie @+
#82 | |
Slt Relai puissance inactif ? Je crois qu'Antoine à raison ... |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Fiat ducato 2.8 jtd ne démarre plus après remplacement fusible batterie | maxb259 | Electronique | 22 | 03/09/2021 23h07 |
| Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur | autobus | Automobile en général | 11 | 05/09/2020 23h13 |
| P0344 206 hdi 1.4 hdi apres remplacement moteur | Bigorno91 | Peugeot, Citroën | 23 | 14/05/2016 00h44 |
| A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. | tonio5766 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 27/07/2015 17h34 |
| Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur | eCU25 | Mécanique générale | 4 | 30/05/2013 13h37 |
