Vieux 22/08/2023, 11h18   #16
OILC93
Avatar de OILC93
Slt les amis bon je remonte un peu le sujet j'ai fait un vierge écu et bsi j'aimerai savoir nous avons commandé les transpondeur id46 pc7936 seulement voilà nous allons utiliser le circuit de l'ancienne clé si je met le même pin dans écu+bsi mais qui n'est pas le pin original tout en mettant le bon vin du véhicule est ce que la centralisation va fonctionner où à partir du moment que le pin a changé plus de centralisation avec l'ancienne clé ? A savoir que le modèle de clé actuelle c'est celle où il y a le transpondeur séparé si je veux la centralisation puis je utiliser d'autre version de clé dont celle où le transpondeur est soudé ? Car ce modèle est facilement trouvable avec son circuit.
Vieux 22/08/2023, 11h42   #17
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Slt,
Le plus simple une Xhorse générée avec la bonne fréquence.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2023, 12h05   #18
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Non la centralisé ne fonctionnera pas
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
DAVID02620 (22/08/2023), jean-marc 10 (23/10/2023), OILC93 (22/08/2023)
Vieux 22/08/2023, 12h24   #19
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par gary01 Voir le message
Ok c'est bien ce qui me semblait merci , bon ba j'attends toujours Peugeot pour me fournir le pin original ils ont ouvert un ticket pour ça 🤦
Vieux 22/08/2023, 13h07   #20
gary01
Avatar de gary01
Ok c'est bien ce qui me semblait merci , bon ba j'attends toujours Peugeot pour me fournir le pin original ils ont ouvert un ticket pour ça [emoji1751]
Sinon il faut precoder un nouveau transpondeur.je peux le faire mais il me faut la telecommande
OILC93 (22/08/2023)
Vieux 22/08/2023, 13h20   #21
OILC93
Avatar de OILC93
Ok merci Gary on va essayer de récup déjà le pin d'origine parce que mon pote à de la famille chez Peugeot apparemment donc au cas où je reviens vers toi
Vieux 23/08/2023, 06h15   #22
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 27
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Juste par curiosité, lorsque tu as voulu adapter les clés. Tu as bien appri le pin au bsi avant ??
En gros ecu moteur a un pin, bsi vierge tu apprend vin et pin avant meme de lancer l apprentissage de clé c bien ca que tu as fait ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
OILC93 (22/10/2023)
Vieux 23/08/2023, 09h02   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Slt l'ami oui j'avais appris vin et pin bsi puis appairage écu avec nouveau pin mais lors de l'apprentissage de clé échec pourtant même pin écu bsi
Vieux 23/08/2023, 10h03   #24
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 5
Jeancat is on a distinguished road
Je ne comprends pas, normalement n'importe quel concessionnaire peut de donner le pin en 2mn.
Je l'avais demandé pour un 807 à une petite concession, le gars me l' " vendu" 5€, ça a pris 5mn.
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2023, 10h54   #25
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Jeancat Voir le message
Slt Jean oui normalement ç'est simple a avoir mais il font exprès de faire galèrer le client ça les dérange que le client ce démerde tout seul pour réparer sont véhicule du coup il te sorte tout et n'importe quoi comme excuse pour ne pas te donner ça. Et un autre ami à essayer aussi ils ont clairement refusé de lui donner alors que c'est sont véhicule avec carte grise et tout .
Vieux 22/10/2023, 22h28   #26
OILC93
Avatar de OILC93
Bonsoir les amis c'est juste pour mettre a jour ce poste finalement pas eu besoin de pin Peugeot j'en ai mis un autre piqué quelque part avec le vin d'origine du véhicule.
Et pour le côté centralisation finalement j'ai tenté une reprogrammation avec un id46 soudé (car d'origine puce a part) et cela fonctionne impec c'est compatible sans problème.
Bonne soirée à tous et merci pour votre aide
Poste
Fastdiag (22/10/2023)
Vieux 23/10/2023, 06h30   #27
jcb31100
Avatar de jcb31100
Salam donc ta mis le vin et pin d un autre vehicule ou juste le pin ? Pour recuperer la centralisation
Vieux 23/10/2023, 07h05   #28
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salam j'ai mis que le pin d'un autre véhicule le vin inscrit est le bon tant que le pin sur bsi et ecu et le même c'est bon . Pour la centralisation il faut acheter une clé vierge complète peut importe si votre ancienne clé est avec la puce séparé ça fonctionne avec les id46 soudé.
Vieux 23/10/2023, 20h48   #29
OILC93
Avatar de OILC93
Slt les amis bon suite des aventures de cette 307 j'ai voulu finaliser avec appairage d'ecu vierge problème impossible j'ai pas de com ABS et direction assistée fusible ok vous auriez shema électrique pour vérifier les connections du réseau van svp
Dernière modification par OILC93 ; 23/10/2023 à 20h58.
Vieux 23/10/2023, 21h57   #30
Pouvoir de réputation: 277
Hello le bsi a pas pris l'eau
Kit demarrage dcu 102 tony60 Vente, Achat, Echange 0 29/04/2023 21h21
Démarrage C2 62rod Voyant et led 21 22/03/2019 13h01
pb demarrage 207 1.4 hdi repcles Peugeot, Citroën 5 21/03/2018 11h29
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
demarrage 206 hamid23 Peugeot, Citroën 4 22/05/2016 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h01.
