Vieux 18/09/2023, 20h58   #16
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Karadeniz Voir le message
Voici se que j'ai a la valise
Chemin de diagnostic :Recherche automatique > Test rapide >
EBCM (Module de commande électronique de frein)
DTC
DTC Description Etat
U0073-00 Bus de communication A du module de commande
désactivé - Dysfonctionnement
Présent
Module de commande de direction assistée électrique
DTC
C0000 Information du contacteur de mode
d'amortisseur via CAN-Bus -signal incorrect
Absent
U0073 Communication de bus LAN Absent
Module de Commande de frein à main
DTC
C0561-71 CAN-Bus ECM Message Range/Performance Absent
Module du capteur d'angle du volant de direction
DTC
Absent
U0121-00 Communication perdue avec le module de
commande de frein électronique -
dysfonctionnement
Absent
Module de commande de la carrosserie
DTC
B2530-06 Circuit de commande des phares
antibrouillard avant - basse tension /
ouvert
Présent
Module du diagnostique et capteur de sécurité gonflable
DTC
B001B-0D Boucle 2 de déploiement du prétensionneur de
ceinture de sécurité du passager - haute
résistance
Présent
La batterie et pleine je les charger, j'ai même tester avec un booster.
fusible ok
Passage a la valise est pas de défaut en rapport.
on lis mal le rapport sur le forum , mais quand -> Dysfonctionnement
Présent , ca veut dire default non ?
poste le rapport en xml ou autre , direct dans sujet sur forum , dur a visualiser le rapport du diag
Karadeniz (25/09/2023)
Vieux 19/09/2023, 07h28   #17
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr tu a un defaut de communiation can sur direction et frein electrique .
verifie leur alimentation,faisceau, etat, .
si tu a pas trop de connaissance ,voir un electricien
Vieux 25/09/2023, 11h09   #18
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Au final les clients l'on emmener chez un électricien
Merci à vous de votre aide et temps
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2023, 15h42   #19
OILC93
Avatar de OILC93
Slt cool mais si tu peux essaye d'avoir des infos de ce que l'électricien aura trouvé pour avoir le fin mot de l'histoire
kis2a (26/09/2023)
Vieux 25/09/2023, 16h32   #20
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Si jamais j'ai un retour je n'y manquerait
Perso je suis aussi curieux
Vieux 25/09/2023, 23h48   #21
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
leurs maladie c'est la memoir du bcm qui s'efface tu lit le pin tu efface les defaut du bcm tu reapprend le pin du bcm, les clef il va redemarer
mais 3 4 jour appres sa vas le refaire il faut changer la memoire interne du bcm sa m'est arriver sur une meriva b de 2016 voila si sa oeut t'aider
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
OP MERIVA B ne demarre pas ricou 81 Opel-Vauxhall, Saab 18 24/04/2021 09h23
Opel meriva qui démarre pas djspike Opel-Vauxhall, Saab 14 14/08/2017 18h40
opel meriva a akasa67 Opel-Vauxhall, Saab 55 11/02/2017 12h40
Opel meriva 1,7 IYAD12 Opel-Vauxhall, Saab 4 07/12/2016 21h37
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
