Vieux 30/10/2024, 23h27   #31
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 5
Math_rider is just really niceMath_rider is just really niceMath_rider is just really niceMath_rider is just really nice
Salut fils,
Ok parfait, envoie moi ton fichier en mp avec la modification que tu veux faire et je t'imprimes ça, je peux mettre autre chose à la place du logo qui est présent ;)
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
fils (30/10/2024)
Vieux 14/12/2024, 03h16   #32
Oettinger
Avatar de Oettinger
Oettinger is an unknown quantity at this point
Envoyé par Math_rider Voir le message
Voici deux petites photos du supports :
PXL-20240903-162706893 hosted at ImgBB — ImgBB
PXL-20240903-162720407 hosted at ImgBB — ImgBB
Je le trouve pas mal, l'angle de 35° semble suffisant, les trous pour les vis permettent d'y fixé un élastique/tendeur pour maintenir l'ECU, il est très léger et réduit au strict minimum pour être transportable partout. Je le test a ma prochaine lecture bench.
Niveau design, il rend pas trop mal
Bonjour je vous contacte concernant votre support calculateur et je le trouve vraiment bien et combien le vendez ? Merci d'avance
Oettinger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2025, 19h05   #33
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut support ecu
salut a tous
voila un modele de support pour calculateur trouve sur la toile
Math tu pourrais voir si tu peux le reproduire
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2025-02-06 at 18.58.09.jpg (10,7 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2025-02-06 at 18.57.38.jpg (16,3 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2025-02-06 at 18.55.22.jpg (14,7 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2025-02-06 at 18.54.59.jpg (16,6 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2025-02-06 at 18.54.39.jpg (19,3 Ko, 22 affichages)
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sidj For This Useful Post:
MecaTech (07/02/2025)
Vieux 09/02/2025, 10h52   #34
Math_rider
Effectivement je suis aussi tombé sur ce support sur les réseaux, il à l'air très bien fini. Je peux le reproduire sans difficultés mais au vu de son tarif, je ne sais pas s'il y a un intérêt.
Je me concentre en ce moment sur la fabrication d'une table BDM à ma sauce. Je vous partage ça quand elle sera terminée !
Si vous avez d'autres projets, n'hésitez pas, je ne fais payer que le plastique et le transport.
Vieux 31/03/2025, 11h27   #35
Math_rider
Salut les gars,
Je vous partage mes 3D récents :
- Des écrous cages "faits maison" pour fixer ma séparation de jumpy, ça a bien fonctionnée elle est fixée comme il faut et grâce au plastique pas de bruit en roulant
- Un manipulateur de tracteur avec support de PCB à l'intérieur et intégration des deux boutons poussoirs, c'est comme à l'origine mais plus costaud !
- Un pignon de hachoir à viande... ça marche, à voir l'usure (PETG 80%)
- Facade de corsa D pour intégration de l'autoradio, c'est ok
Type de fichier : jpg ecrou cage.jpg (8,1 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg joystick.jpg (7,7 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg pignon.jpg (12,2 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg facade.jpg (10,0 Ko, 8 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Math_rider For This Useful Post:
MecaTech (31/03/2025), zingilingiling (15/11/2025)
Vieux 14/11/2025, 19h53   #36
youyou2862
Avatar de youyou2862
youyou2862 is an unknown quantity at this point
Voici mon premier support bench en fichier joint (pas de pass)
J'ai fais en sorte qu'il puisse être imprimé par la plupart des imprimantes 3D (200X200X200). Je viens de le lancer chez moi, on verra le résultat dans... 1 jour et 6heures
On verra si ça fait le taff ou non, sinon je l'améliorerai volontiers avec vos idées.
Pour les BDM frame : ceux que j'avais en stock ne me plaisent pas trop, si vous les voulez vraiment vous les trouverez sur les sites de 3D (venez en mp si vous ne les trouvez pas). Je vais en refaire un en m'inspirant de celui que j'ai déjà et je vous le partagerai après la première impression.
Toujours dispo pour concevoir n'importe quelle autre pièce en plastique.
salut merci du partage je vais essayer d'imprimer ton support j'en chercher un ca tombe bien
youyou2862 est déconnecté   Réponse avec citation
bdm, des, les, pas, pour
Bdm frame ktag shredder95 Réparation & Programmation des calculateurs 7 04/08/2022 16h33
Alimentation portable Parkside impression 3D ( fichiers ) OVERSPEED Electronique 0 22/03/2022 07h46
Fichiers . stl de visiere de protection covid-19 différent en conception en free Alessiapia14 Café du forum 1 28/03/2020 16h29
Côtes BDM frame herve4156 Flasheur de calculateur 0 14/02/2017 03h30
BDM Frame samigravano Flasheur de calculateur 1 11/03/2016 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
