Vieux 25/04/2013, 14h48   #16
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Tipaza42 is an unknown quantity at this point
Salut pour tlm; le probleme de demarrage est resolus la rampe des soupapes etait cassé, est les soupapes dadmission fermés donc pas de demarrage, le mecano a fixé cete rampe et ooops la bagnole demarre d 1/4 de toure; merci les amis pour tes comentaires,
Il reste le probleme de melange huile avec LDR vraiment je trouve pas la source de ce phenomene.
Tipaza42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2013, 14h49   #17
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Quelqu un m as dis que cet huile vient de Bloc fissuré ou fillé mais je veux pas changer le bloc a cause d'une hypotese donc j attend les avis des connesseur de mecanic et surtout de ce moteur K7M
Vieux 25/04/2013, 16h11   #18
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par Tipaza42 Voir le message
Quand on fait un diag precis ,on trouve la panne,mais penses aussi à la cause du casse de la rampe culbuteurs ???
pour le melange eau et huile moteur..joint de culasse ,la culasse meme et le bloc-moteur !!!!
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
land2a (27/10/2013)
Vieux 25/04/2013, 17h34   #19
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
salut esque sur ton K7m tu a un réchauffeur d'huile ???
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2013, 20h26   #20
MAXYBOOM
Avatar de MAXYBOOM
MAXYBOOM is on a distinguished road
fait controler la pmpe a essence
MAXYBOOM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2013, 20h37   #21
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut le mécano avait oublié de serrer la rampe de culbuteurs !!
pourtant tu disait que la distrie était ok ?
pas facile le diag avec ta machine et ton mécano!!
pour l'huile ds l'eau c pas facile de s'en débarrasser
mm après réparation, il remonte de l'huile
c fréquent, c de séquelles
il existe des produits qui rende l'huile soluble ds l'eau, il faut mettre une dose, ds le vase d'expansion et rouler un peu comme ca, puis vidange et rinçage du circuit après c bon
si ca revient c que le problème est toujours là
bon weekend
a+
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
megane 1.9 DCI demarre pas cassim Renault, Dacia, Nissan 15 05/07/2012 18h05
problème Megane 2 (clim ne démarre pas) omar36 Systeme de climatisation 19 24/02/2012 10h50
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
