Vieux 17/05/2013, 18h56   #1
kokkinelle32
Avatar de kokkinelle32
kokkinelle32 is an unknown quantity at this point
Par défaut Panne jumpy hdi 2.0 2004
Bonjour, je vous poste un problème sur un jumpy hdi. C'est une camionette qu'on ma deposé moteur cassé.
J'ai changé moi meme le moteur, il a démaré du premier coup. Il a tourné environ 1h et ensuite il s'est mis a avoir des raté et ensuite des claquement. A se meme moi, je monte dedans et j'essaie d'accélérer, mais rien il n'accélérait plus.
Il a calé et depuis il n'a plus redémarré.
J'ai depuis remplacé :
pompe hp
injecteur
rampe
filtre et support de filtre
pompe de gavage et verifié l alim, ok
relais double ok
pmh ok
cateur choc ok
il ne demare jamais.
Au start pilot il se lance, mais ensuite plus rien.
Au diag aucun defaut.
Je ne voie pas d'ou cela peut venir.
Merci de votre aide
kokkinelle32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 19h49   #2
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Jumpy ne démarre plus
Ouba kokkinelle32, Peux tu faire une copie d'écran de lecture paramètres
injection sous action démarreur StP.
Contrôle le calage distribution.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 19h53   #3
kokkinelle32
distribution verifié et ok.
autocom me donne sous action demarreur : pression rampe 280b et synchronisation pmh capteur aac ok !
donc je seche completement la.
Vieux 17/05/2013, 20h29   #4
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
stp plus de détails moteur 1.6 HDI?
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 20h47   #5
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
On dirai qu'il n'y a pas d'injection. Regarde tes injecteurs. Au pire mets les anciens pour essayer. Profites en pour prendre les compressions au moins tu seras fixés sur ton moteur
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 20h52   #6
kokkinelle32
J'ai déjà essayé les anciens injecteur et pareil. J'en ai réessayé 4 autres et pareil aussi.
Donc j'en ai conclu que cela ne vient pas de la.
Par contre je n'ai pas d'appareil a compression. Ça sa m’embête quand même.
J'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas d'injection.
Je me demande si le calculo s'est pas verrouillé "réellement" car autocom me dit dans le statut du calculateur : "état déverrouillé"
Mais comment en être sure ??
Vieux 17/05/2013, 20h53   #7
kokkinelle32
Ah oui et il s'agit d'un 2.0 hdi 95cv EDC15C2 calculo 3 broches
Vieux 17/05/2013, 20h53   #8
maitresox
Avatar de maitresox
Mets tes injecteurs à l'envers et action démarreur
Vieux 17/05/2013, 21h28   #9
kokkinelle32
C'est a dire a l'envers ??
Vieux 17/05/2013, 21h33   #10
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, c pas simple en virtuel comme ca, mais j'aime pas quand c trop simple
dessus tu as une pompe de gavage, es ce quelle fonctionne ?
débranche le tube sur le filtre et met le contact , tu devrait avoir du gasoil qui arrive
dit nous déjà si oui ou non , si oui on cherche plus loin, si non, contrôle le contacteur a inertie, a gauche quand tu est devant le moteur, chunt les fil
si oui après, essaye de démarrer,
si non contrôle les relaies les fusibles
a suivre
a+
Vieux 17/05/2013, 21h38   #11
kokkinelle32
Salut jphp. Tout se que tu sites est testé et ok.
Pompe de gavage ok. Gasoil qui sort de la durite entrée pompe hp.
Petit clapet a l entrée de la pompe hp verifié et pas grippé. Pompe bosch cp1
Contacteur a inertie deja schunté et pareil demarre pas.
Tout les relais et fusible ok.
Vieux 17/05/2013, 22h07   #12
youcef_trik
salam alaykom
ta bien dit (pression rampe 280b et synchronisation pmh capteur aac ok )donc je pense que c'est un problem mecanic (dois de culbuteurs)?
Vieux 17/05/2013, 22h10   #13
kokkinelle32
J ai pas chercher de se coté la. Je demonte le cache culbu demain et je regarde.
Vieux 17/05/2013, 22h10   #14
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut.
Tu as contrôlé sous action démarreur si tes injecteurs sont commandés par ton calculateur?
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 22h18   #15
kokkinelle32
Non pas d oscilloscope pour verifier cela. A l autocom je voie juste tension injecteur 68V. Mais aucune idée si il y a commande.
tacho pro / citroen jumpy lolo1928 Compteur kilométrique 5 10/11/2012 18h27
jumpy 1.9 TD rhani08 Mécanique générale 4 11/02/2012 12h22
immo off jumpy baste59 Immobilizer dumps/solutions 1 04/05/2011 20h12
Jumpy 2007 LphantMan Compteur kilométrique 0 05/02/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
