Vieux 30/01/2014, 23h02   #16
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
oui biensur que ca se voit...assez souvent meme
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 09h51   #17
rimka59300
Avatar de rimka59300
rimka59300 has a little shameless behaviour in the past
Bonjour basfamily qu entend tu par controle des alim ?
rimka59300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 19h24   #18
redpoker
Avatar de redpoker
Pouvoir de réputation: 30
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
oui effectivement beaucoup de rappel BSM sur 407,pour infiltration d eau.
tu pourrai deja controle son etat en le demontant si t en a pas de rechange.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 20h03   #19
rimka59300
salut a tous alors c'est démonté , pas de trace d'eau mais en le remettant je me suis aperçu d'un arc sur un des relais donc je me dis que je dois arrivé dans le bon maintenant il faut que j'en trouve un
Vieux 01/02/2014, 13h59   #20
rimka59300
Alors le controle de d alimentation bsm a trvars diagbox lorsque je veux rentre dans ce parametre il me dis que je dois sortir du mode actif. Donc lorsque je me rend dans le menu pour desactiver le mode actif il veu pas , alors je debranche la batterie puis le rebranche pour que le mode actif s'enleve jusque a la tous va bien mais a chaque fois que je veu controle l alimentation du bsm avec diagbox il me dit erreur de communication donc je crois que l on se raproche donc des que je peux je vais cherche le bsm en casse chez un ami et comme ca je pourais tester et je vous tien au courant.
Vieux 01/02/2014, 14h43   #21
rimka59300
Vieux 02/02/2014, 10h16   #22
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
bnj mon ami j'ai spire que ton pressostat de climatisation que fait ce problème de déclenchement de ventilateur tu le vérifier
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
VW Caddy ne demare pas autodiagauto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 46 07/09/2016 00h07
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
