Vieux 04/02/2015, 20h09   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
regarde aussi sur l'alternateur combien de gros + presence de chauffe plastique fondu
akasa67 (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 20h13   #17
Pouvoir de réputation: 277
Sur l alternateur y a un gros rouge et un blanc en direct et une cosse pour l excitation c'est sure car j'ai meme essaye en le débranchant et pas de clim du tous
Vieux 04/02/2015, 20h19   #18
jphp
Avatar de jphp
ok les deux ensemble rouge et blanc s'ont bien en contact ? pas de chauffe ?
si le tbdb s'allume après c qu'il manque qq chose qq part
ou 1 relai qui est charbonné contrôle a partir du contacteur neyman
la clé elle force pas un peu ?
Vieux 04/02/2015, 20h23   #19
Le neiman j'ai tester avec le multimètre tous sonne,et aucun fil du neman etc n est charbonner au bsm et au bsi j'ai jamais eu de pan,e a la con comme sa
Vieux 04/02/2015, 20h26   #20
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par gregkass54 Voir le message
alors c a la lampe temoin , oubli le multimetre là tu va toujours trouver un retour
met le contact et test a la lampe temoin, suis les gros plus jusqu'au bsi et retest les arrivée pour moi un bug là entre le contacteur et le bsi
regarde en allumant les phares les veilleuses si tu perds l'allumage de la console instruments
Dernière modification par jphp ; 04/02/2015 à 20h29.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (04/02/2015), ECU diag (05/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 20h32   #21
d'accort je vais essayer avec une lampe c'est bisard quel et couper en roulant du coup sa claque alors je pas de préchauffage etc
jerome83000 (05/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 11h01   #22
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
a tu fait un diag sur le véhicule es que il y a des défaut qui en ressort du teste
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
Vieux 05/02/2015, 14h20   #23
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
bonjour tous le monde
gregkass54 essai de voir la prise avec tout plein de fils ver ta boite de vitesse (connecteur faisseau ) elle est ronde et des fois elle est oxidé
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2015, 14h36   #24
jerome83000
souvent quand ça claque comme ça c est un defaut de masse ,de connection,cosse, batterie hs ce sont les panne les plus courante
sinon defectuosité au niveau du logiciel du boitier electronique multifonction clé à transpondeur non reconnue (mais je pense qu il devrai avoir un voyant )
toute façon faudrai passer un diag si tout est bon (connection ,masse ,fusible ,relais) elle a pas prit la flotte avant ?
bon courrage
Vieux 05/02/2015, 15h27   #25
Elle roulais elle a caler en roulant e ou j'ai le xs évolution je vais essayer de dialoguer
Vieux 05/02/2015, 21h07   #26
calimero0000
Avatar de calimero0000
calimero0000 will become famous soon enough
Verifie les 2 fils de masse en partant du - baterie, 1 devrait aller sur la boite le 2e sur le chassis. C'est souvent le 2e qui est en cause, il est fixe par une cosse qui casse souvent sur SA fixation a la caisse.
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien.
calimero0000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calimero0000 For This Useful Post:
akasa67 (06/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 20h31   #27
Re donc je pas trop eu le temps donc j'ai recharger la batterie a fond sa a démarrer et sa recommence donc pas de diag demain je remets une masse de plus
Vieux 08/02/2015, 23h25   #28
Sujet résolu donc la masse qui part,au bsm c'était plus une,masse mais du vert de gris le cuivre en,miettes comme koi faudrait mettre une masse sur,le moteur et une au bsm quand on a des panne a la con comme,sa merci a toi calimero tu ma mit sur la bonne piste
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
