Vieux 26/04/2015, 01h29   #46
Pouvoir de réputation: 276
sa vaut pas 303 euro y sont fou et met un débitmètre ta combien de fil sur ton faisceau EGR
stef167 (28/04/2015)
Vieux 28/04/2015, 21h19   #47
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Des nouvelles?
Vieux 28/04/2015, 22h17   #48
stef167
Avatar de stef167
stef167 is on a distinguished road
J'attends de tester un débitmetre Siemens d'occasion qui va arriver dans les prochains jours. Je vous tiens au courant
stef167 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2015, 22h36   #49
Smile re
Slt stef si ton egr a uniquement 2 fil tu peu la débrancher ta voiture aura un peu plus de pêche et si avec ton débitmètre sa ne vas pas mieux y faudrait nous faire des screen au diag mais si tu veux faire une formule,1 avec sa change de voiture lol
stef167 (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 12h15   #50
stef167
Avatar de stef167
C'est une 2005, donc egr à 5 fils impossible à débrancher sans remonter d'erreur.
Je cherche juste à ce qu'elle fonctionne normalement.
Merci pour ton aide.
Vieux 29/04/2015, 20h30   #51
Smile re
Ok daccort donc capteur de recopie etc ben avec un bon débitmètre,sa fonctionnera donc se sujet et en attente de ton débitmètre ensuite on pourra clôturer apres ton retours
stef167 (09/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 11h58   #52
stef167
Avatar de stef167
aujourd'hui j'ai monté un débitmètre neuf de marque VDO Siemens.
Résultat strictement identique.
Avec le débitmètre neuf branché je fais le 50 à 100 km/h en 4ème en 11 secondes.
Au même endroit, avec le débitmètre débranché, le 50 à 100 km/h en 4ème en 10 secondes et on sent bien que le couple est là dès le départ (en dessous de 2000 tr/min)
Ne pouvant essayer un autre Scenic 1.9 Dci 120cv, je ne sais pas si ce comportement sous 2000 tr/min est normal.
Le calculateur moteur est peut-être programmé comme cela ... Mais bon, c'est pénible ce manque de couple sous 2000 tr/min pour un 1.9 Dci.
Un 1.5 Dci est mou en bas régime, je peux le comprendre. Mais un 1.9 ...
Bref, pas de solution. Il faudrait que je puisse tester avec un autre 1.9 dci ...
Vieux 09/05/2015, 12h12   #53
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonjour as tu verifier ton volet papillon et son conduit pour voir si tu na pas une fuite d'air et meme d'huile pour si sa ne te fait pas une prise d'air verifie sa sa ne te coute rien apres il y a aussi le catalizer a verifier si il n'est pas bouchez bonne journée et bon week end .
PS je ne mis connais pas beaucoup meme tres peux mes je lis beaucoup et c'est comme sa que j'apprend j'espere que j'aurrais pus t'aidez un petit peut salut .
Vieux 09/05/2015, 19h10   #54
stef167
Avatar de stef167
S'il y avait un souci de ce genre, pourquoi elle fonctionne très très bien sans le débitmètre de brancher ???
Vieux 09/05/2015, 19h20   #55
pouettedu76
Je n'est la réponse a ta question mes moi pour ma Megane 2 1.9 dci de 2003 j'avais un Problem de puissance et une monter pas terrible dans les tour min j'ai donc nettoyer la vanne egr qui était beaucoup encrasser le conduit avec et j'ai remarquer une fuite d'air et d'huile au niveau du papillon volet j'ai la pièce mes je ne l'ai pas encore changer je vais le faire la semaine prochaine mes depuis se nettoyage le véhicule a repris sa puissance et j'ai un bruit qui viens de revenir et se bruit la et dut a la fuite du volet papillon donc si tu veut vérifie le comme et le cataliser avec et je te précise que je n'avait pas de défaut avec la sonde clip sauf lorseque je débranchez le debimetre et que je le rebranchez bonne journée et bon courage a toi salut
stef167 (11/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 20h08   #56
stef167
Avatar de stef167
J'ai un peu fait chauffé le diag et j'ai effectivement je pense en problème au niveau de la pression de suralimentation.
Lorsque le problème se produit donc en dessous de 2000 tr/mn, j'ai jusqu'à 300 mbar de différence entre la consigne et la pression mesurée. Au dessus de 2000 tr/mn, ces valeurs se rejoignent.
Voici une copie écran, la voiture réglé au régulateur à 90km/h dans un légère pente et en 6ème. Elle a un mal fou à garder les 90.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Vous en pensez quoi ??
Vieux 10/05/2015, 21h32   #57
Par défaut re
Slt si ta une grosse perte de puissance contrôle les durite qui vont au turbo etc fissure dédoublement
Vieux 10/05/2015, 22h31   #58
stef167
Avatar de stef167
Je n'ai pas une grosse perte de puissance. J'ai un manque de puissance léger sous 2000 tr/mn et toute la puissance à partir de 2000 tr/mn.
Vieux 10/05/2015, 22h47   #59
Smile re
Daccort apres faut voir le kilométrage etc cet semaine on a changer un bloc moteur suite a un turbo hs ben le bloc d avant etait un peu plus nerveux avant 2000 tours et la sa fais un peu comme toi donc j'ai regarder egr cata etc etc et ben j'ai laisser comme sa car aucun default etc parfois c'est comme sa faut pad chercher la petite bête
Vieux 10/05/2015, 23h24   #60
stef167
Avatar de stef167
Ben moi je cherche. Le bloc fonctionne parfaitement sans le débitmètre branché.
Et je trouve des valeurs entre consigne et réel, qui me paraissent bien éloigné sous 2000 tr/mn. Il y a donc bien un problème qui doit pouvoir se résoudre.
206 pb regime moteur KKHALIL Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 02h42
VP44 montée sur opel vectra 2.0 fred_vectra_2.0 Opel-Vauxhall, Saab 18 30/07/2014 23h16
regime qui peine a monter scenic 2 1.9 dci Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 21 07/03/2014 22h56
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h14.
